Текущее время: 29 сен 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: B50-30 (la-b101p) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 12:45
принесли ноутбук, не включался. после попытки перепрошить плату, выяснилось, что мульт неисправен. после замены и прошивки, плата стала включаться. все напряжения поднимаются, вентилятор крутится. плата работает несколько секунд, потом плата выключается. инита нет. постов нет.
приговорил проц SR1YW, поменял ситуация не изменилась
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (la-b101p) не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 13:21
из выше написанного не понятно шился биос или нет. если шился: что лили, и вычитывается ли биос.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:55
биос шил этим дампом
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=388439&hilit=%2ALA+B101P+bios#p388439
проверить вычитывается или нет, не могу, нет осцила
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 18:30
+1.0VALW, +1.8VALW подымаются? Напряжения с окончанием VS все есть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 09:48
+1.0VALW, +1.8VALW появляются при подключении зу
все напряжения с окончанием VS появляются после нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 10:10
Yakor2011 писал(а):
постов нет.
Пост-карта какая?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 11:09
Vertyanov NGFF_COMBO1
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 11:56
R161, R165 распаяны?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 12:58
Не совсем понятно, мульт шился?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:49
не были
распаял. теперь на пост-карте горит точка и все
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
мыльт шился, после замены
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 16:40
Думаю, что еще надо R158 запаять, чтобы PMC_SUSCLK появился на JWLAN1.
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (la-b101p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:34
запаял другой проц, ноут завелся. тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не включается
GSMGod
3614
18 мар 2018, 17:37
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B101P 1A) нужны замеры резисторов
DeeSee
11 авг 2016, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (la-b101p ) опознать элемент
фыы
26 апр 2016, 20:43
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (la-b101p 1A) Нет инициализации
DeeSee
2961
27 ноя 2016, 18:17
stadnikdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P) дамп мультика Nuvoton npce288
dm3250
4132
04 фев 2017, 01:02
gideon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dhs6512 и гости: 27
