Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
 Заголовок сообщения: Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 20:31
У кого есть схема или похожий блок, подскажите пожалуйста номиналы резисторов R2 и R3.
Вложение:
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Опознать деталь Be Quiet BQT E9 CM 580W
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 20:43
sergun
Вы это серьезно? Видно же маркировку. 330 - 33 Ом
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 20:55
если бы всё так было просто, то я бы не кидал сюда фотку.
С таким же успехом может быть 3R0 или 300
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 21:09
Если увеличить фото, то по нижнему резистору видно, что RsM прав.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 21:43
Судя по картинке это цепь снаббера, имхо тут и 3 и 33 маловато.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 01:25
sergun
Если вы не видите, это одно. Логика при этом всем должна присутствовать, это цепь снаббера, 3R0 да еще и параллель там не может быть никогда, а если бы и было 300 - то это всего 10% - и не критично вообще в данной цепи.
И вообще, прочтите и исправьте согласно правила оформления темы в разделе
spesso
Так то там 33Ом в параллель, так что 16,5 Ом. А мало это или много - мы без знания кто ШИМ, емкость конденсаторов, на какой частоте работает рассуждать не можем. Однако четко видно - в конце маркировки 0.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:32
Микросхемы управления FSP6600 и FSP6601, супервизор WT7579, транзисторы пара 6R190C6, диод PFC STTH8R06FP.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 ! RsM писал(а):
исправил неточности.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=93587
смотрим картинку, и видим, как я и сказал - 33 Ом
Кому мало одной, вот другой пример
Кому все еще мало - вот третий
https://overclockers.ru/lab/show/49307/Obzor_bloka_pitaniya_FSP_Raider_RA_650
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet bqt-s6-sys-ua-700w под нагрузкой пропадает pw_good
timoncrew
12
3647
31 окт 2020, 12:07
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер
John Red
16 дек 2021, 23:56
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIPER V 580W ДГС.
vitok70
1752
29 ноя 2019, 22:20
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BQT E6-450W ,не тухнет лампа накаливания
Silberpfeil
1764
16 фев 2021, 22:02
Silberpfeil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQT-P7-Pro-550W,не держит нагрузку и трещит
Silberpfeil
07 фев 2022, 18:44
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
