Текущее время: 21 ноя 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 15:38
здрасте....есть проблема....bq25a не откривается.....входящий 19волт в шим (vcc)есть....но на вхадном ключе нет откривающий наприжение....и вопше ни каких наприжение не выходит из шимки....помагите разобратсья...не судитье строга.я новичок...и учусь
шимку поменял 3 раза)))))
Последний раз редактировалось lutojan1988 21 июл 2021, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 16:10
питание на саму шим доходит ??
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 16:28
Забивай в поике по форуму bq25a, есть что почитать для новичка.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 16:45
в шим входит 19в. но ничего не выходит.....вот и хочу понят почему.....много почитал и нечего не нашёл....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 18:46
Не верю.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 08:15
Изучайте
видео
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:06
20 пин - VCC Input supply, diode OR from adapter or battery voltage. Use 10Ω resistor and 1µF capacitor to ground as low pass filter
to limit inrush current.
6 пин - ACDET Adapter detection input. Program adapter valid input threshold by connecting a resistor divider from adapter input to
ACDET pin to GND pin. When ACDET pin is above 0.6V and VCC is above UVLO, REGN LDO is present, ACOK
comparator and IOUT are both active.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 20:43
проблемо было решено заменой вхадних ключей(были не пробити...но чуствовали себя не хорошо)
спасибо всем...тема закриваю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM Rev 2.0) Пост код 55 и номиналы
Олег_zloy
19 фев 2016, 20:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации
frigate
3916
07 май 2015, 01:50
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (K56CM Rev 2.0) Отключается на посте Ab
baranchuk
05 апр 2018, 11:16
baranchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
konstantin61
16
3933
16 фев 2018, 10:22
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы
tumanfan
23 янв 2019, 17:12
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, Google [Bot], Saxet и гости: 94
