Текущее время: 22 ноя 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: ASUS F515JA-BQ020T (x415ja r2.0) Помогите опознать номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:58
Всем привет. Нужны номиналы резисторов в обвязке мультиконтроллера IT5125e-128. Ноутбук после пожара, соответственно его тушили. Фото с проблемным местом прикладываю. (под выделенными квадратами подписал ножку мультиконтроллера)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F515JA-BQ020T (x415ja r2.0) Помогите опознать номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 16:33
Новые темы клепать не буду. Резисторы не в обрыве, пропаял все подгнившие элементы. Кондёры поменял, были в кз по 19V. Пришёл трафарет, комбайн перекатал, поднял мульт, дорожки в норме. Шимки гнилые тоже поднимал, следы залития устранил. Появилась дежурка 3.3V и 5V. На кнопке 3.3V есть, реакции нет. Генерация на кварце есть. Что может не хватать платформе для старта? (схем и борда нет, прошивку с оф. сайта так и не получилось обрезать). Мульт ITE IT5125E-128.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 15:33
1,2 - 4.7 kOhm
3 - 10 kOhm
4 - 100 kOhm
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:07
не подскажите номиналы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 09:10
Запустил ноут, вот слил с рабочего аппарата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F515JA-EJ010T (X415JA r2.3) Номиналы элементов
aandrew
18 ноя 2022, 17:06
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F515JA (X415JA) Греется 8T=7H
Robocomp
18 мар 2023, 09:58
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X415JA (X415JA rev.3.1) Помогите опознать микросхемы
Bristol88
09 июл 2022, 13:15
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X415JA (X415JA R3.1) Опознать деталь
daetoun
30 май 2022, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X415JA (X415JA R3.1) Опознать деталь мосфет n or p
alexkundara
19 июн 2023, 16:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 108
