Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации. |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.  Добавлено: 21 июл 2021, 18:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,133.37
Сообщения: 6064 Откуда: Чебоксары
maxlabt писал(а): Просьба помочь со схемой MS-16W1 MS-16W1 просили MS-16W11 и MS-16W1 не одно и то же?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.  Добавлено: 15 авг 2021, 09:05 |
| Пользователь |
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine
Ноуту досталось. Много повреждений по линии +5VSUS. Заменил явно пробитые MP2143DJ, UP1666Q, uP9512Q, ALC233. Ноут реагирует на кнопку, ток потребления поднимается до 300 мА и выкл. Прошелся по порядку включения: поднимаются напряжения и сигналы до поднятия питания проца +VCC_CORE, при этом сигнал VR_ON есть. Заменил шим питания проца ISL95855C. Теперь ток потребления платы поднимается до 180 мА и стоит так минуту и выкл. Заменил хаб на новый FH82HM370 SR40B. Немного увеличился ток потребления, но картина осталась прежней. Опять вернулся к порядку power sequence: все тоже, только со старой ISL95855C поднималось +VCCSA и ноут выключался сразу. С новой ISL95855C напряжение +VCCSA не подымается, на выходе шим PWM_C_SA проскакивают хаотичные одиночные импульсы. Ток потребления висит на 180 мА и выкл через минуту. При этом VR_ON так есть. Я так понимаю, что новая ISL95855C не рабочая? Еще вопрос: какие необходимы условия для запуска +VCC_CORE? Точнее хотя бы для появления шим сигналов на выходах ISL95855C. Еще смущает поведение сигнала VR_HOT# на ISL95855C: он поднимается до 1 В и падает до 0,3 В. Как должно быть при запуске ISL95855C?
