Текущее время: 15 ноя 2026, 18:04
| Автор |
bojfriend
Заголовок сообщения: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой  Добавлено: 21 июл 2021, 19:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 16:18 Наличности на руках: 1,049.02
Питание реализовано на шимке ncp5230, силовые ключи irf6811/irf6894. Ключи эти вредные: чуть перегрел при запайке - начинают грязно работать и искажать сигнал на гейте. До меня эту видюху копали. Поэтому были заменены шимка несколько раз, снятая с донора, и оба ключа. Обвязку сравнивал с видюхой с подобной платой(а может и точно с такой же платой) gv-r929xoc-4gd. Какая изначально была проблема у этой видюхи я не в крусе, но в данный момент имеем пропадающее питание памяти, имеющее уровень в 1.520в без нагрузки, и возрастающее немного под нагрузкой: во встроенном тесте гпуз до 1.620вв, в фрумарке - 1.705в, в валлей бенчмарке до 1.680в. Память стоит EDW2032BBBG-6a-F. Если верить даташиту память работает на напруге от 1.552 до 1.648в. Также при прикосновении к самой шимке или около нее оная отключается. Что-то пока в тупике, куда дальше рыть. Смущают осциллограммы на входе дросселя памяти. Искажен сигнал на гейте верхнего плеча, на нижнем все ровно как в аптеке. Сравнивал с gv-r929xoc-4gd, на ней тоже стоит ncp5230 и такие же ключи, картина такая же. Возможно, что это норма. Если у кого есть видюха с такой шимкой, просьба посмотреть осциллограмму на входе дросселя
_________________ пока не придумал
MoneyBot
Заголовок сообщения: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой |
MoneyBot
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой  Добавлено: 21 июл 2021, 20:56 |
была хреновая земля, которую я использовал при замерах напряжения на памяти. перемерил сейчас, напряжение держится при тех же условиях в пределах 1.496 - 1.555в, если верить моему мультиметру. ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Zvikучастки, относящиеся к питанию памяти это фото видюхи gv-r929xoc-4gd. по части питания памяти эта видюха абсолютно одинакова с сабжем. сравнивал на наличие сбитых/перегоревших элементов. ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 33 секунды: ---------- Zvik писал(а): правило на верхнем плече питание идет через диод с резистором Можно пояснение, про что вы пишите. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Перегрузки по току вроде бы нет.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: gv-r929oc-4gd 1.0 пропадет питание памяти под нагрузкой [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 июл 2021, 22:56 |
что-то заработался совсем. вылетело с головы, что недавно делал 7970 с такими же транзюками. Паял при такой же температуре. Имел дело с такими ключами и ранее. То есть в курсе, что они не любят перегрев. Перекинул с донора транзистор при температуре 250 градусов. Картина совершенно не поменялась. Так что, похоже, дело не в них, хоть на входе дросселя ужасы творятся. Рискну, подняв немного порог срабатывания токовой защиты, если возможно, погонять под нагрузкой подольше. Только нужна подсказка от более понимающих людей. Как понял из даташита, нужно поиграться с номиналами резисторов rs1 и rs2. Но вот где взять сопротивление дросселя DCR(я ведь правильно понял, что это сопротивление?). ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 49 секунд: ---------- в общем, поднял немного порог срабатывание защиты по току. Карточка, полетела. Час тестов осилила. Не знаю, насколько я правильно сделал, и долго ли после этого будет работать видюха. Пару дней погоняю ее в тестах. Отпишусь и закрою тему.
