Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:22
Помогите пож. опознать номиналы резисторов, (отмечены стрелками), после залития. Оба в обрыве
 Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 17:46
Светлая память
Светлая память
Ну отъело по одной площадке, резистивный слой же целый, измеряется на ура тонким щупом в край краски.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 22:57
Мерял с обоих сторон у самой краски - показывает десятки мегом, причем оба.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 09:29
Нижний (по фото) удалось таки вызвонить - около 700K, а второй все-таки никак, с обоих сторон краски.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 09:42
Светлая память
Светлая память
верхний - 2,2 ом, правый край - на AC_BAT_SYS
нижний - 620 Ком, правый край - на 9 вывод RT8820AGQW с другой стороны платы (NVVDD).
На X540UV, детальки по расположению визуально совпадают с этой платой.
 Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Опознать номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 09:44
Огромное спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора
IhorD
21
5919
20 сен 2021, 15:20
IhorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-CQ1168 (X540UBR rev2.0) Нужны номиналы после залития
FedorovV
12
2589
30 июн 2021, 04:19
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x543ub (x540ubr) Помогите опознать контроллер питания usb
Killer_12
01 авг 2021, 11:20
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос
[ На страницу: 1, 2 ]
Victor_2
51
17539
04 мар 2020, 19:16
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео
an1903
21 янв 2022, 14:02
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
