Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: P67H2-A2 v1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 19:48
Добрый день! Попалась данная плата, один раз запустилась, и больше признаков жизни не подает. Заметил что без BAT циклический перезапуск, до CLK не доходит, горит Reset. Напряжения 3.3, 5, 12 без просадок. Напряжение на биосе есть. Соответственно процессор и память пробовал на других платах. Биос перепрошивал. В какую сторону смотреть? Схему не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: P67H2-A2 v1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 22:01
В сторону Power s., если все просмотрели ничего оборванного ,сгоревшего не нашли , то смотрим кто мульт, по нему находим более,менее подходящую схему на 67
чипсете и смотрим что ни так по напр. и ресетам.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:52
Заметил, что заметно грелся звуковой кодек, его выпаял. Также повторно прошил биос дампом с форума, и.. плата запустилась(единственное в биосе версия ME - N/A) успел уже поставить win10.. также без проблем, но вот начал пробовать элементы на нагрев на всякий случай и тут обнаружил еще проблему. Чувствительно греется контроллер (внешних usb3.0) EJ168A, но особенно греется, что палец не удержишь.. это транзистор smd w2h и микросхема uP7704U8. (фото прикрепил). uP7704U8 на входе 3,3 В на выходе 1,8 В
фото платы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 13:51
Также начал проверять SATA, получилось что работают только sata6 (темные на фото), а вот обычные sata(белые) как не подключай не видит их ни биос, ни система..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:00
Чипсет ревизии B3?
Последний раз редактировалось seminenko 24 июл 2021, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:23
Напряжение на шиме хаба смотрел? Powergood есть?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 15:47
seminenko писал(а):
Чипсет ревизии B3?
Посмотрел B2, читал что у p67 проблема с sata как раз
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 17:46
sata3 будут еще работать некоторое время, потом совсем умрет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 18:38
Понял, значит чип под замену.. У меня стоит чип BD82P67 slh84, а в продаже только BD82P67 SL4JC, можно заменить этим ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 19:40
Это и есть B3
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 12:17
seminenko писал(а):
Это и есть B3
Так он и спрашивает, можно ли В2 заменить на В3. У него-то В2...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:10
Никакой разницы. Да хоть на H61 меняйте в обе стороны...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitegroup p67h2-a v1.1 после прошивки биоса не включается
alex-ru55
20 фев 2015, 19:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67H2-A3 код POST ошибки A3
в форуме Asus
Bhima
10 авг 2015, 18:54
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need P67H2-A3 Bios
в форуме ECS (Elitegroup)
ipc111
09 сен 2015, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios P67H2-A3 V1.0
SergeyVasilyev
20 фев 2016, 17:17
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп ecs p67h2-a3
shadowww82
15 июл 2016, 20:51
Erekena Перейти к последнему сообщению
