Текущее время: 26 июн 2024, 12:23
phix
Заголовок сообщения: Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2021, 20:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22044_1452773840.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2013, 12:07 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Таганрог
Здравствуйте товарищи! Есть в ремонте Asus UX32V с очень странным дефектом. Ноутбук включается от АКБ при подключении БП АКБ физически становится в заряд, т.е. отрабатывает последовательность установки в заряд, но при этом, логически в заряд не становится. Т.е. на батарее появляется напряжение заряда, но при этом Windows и AIDA считает, что плата работает только от АКБ. Если отключить АКБ "на лету" плата не выключается, т.е. работает от БП, но при этом Windows и AIDA всё ещё считают, что плата работает от АКБ. От БП без АКБ плата не включается, но если подключить БП при подключенном АКБ, плата включается с автостарта. Т.о. всё что связано с физическим переключением с ЗУ на АКБ и обратно отрабатывает, а логически плата не видит БП.
Чарджер bq25a заменил на новый Мульт IT8572G-AXS заменил на новый БИОС - шил
Замеры с чарджера при БП ACN=19 ACP=19 CMSRC=18.6 ACDRV=24 ACOK=3 ACDET=2.6 IOUT=0 SDA=3.3 SCL=3.3 ILM=0.8 BATDRV=18.5 SRN=18.8 SRP=18.9 GND=0 LODRV=0 REGN=6 BTST=18.5 HIDRV=18.8 PHASE=18.8 VCC=19
Замены сигналов MIO без АКБ при включённом БП PMRSMRST# -0 +3VACC -3.3 +3VA-ON-3.3 +3VAEC-3.3 EC_RST#-3.3 AdaptorSense - 1.2В - соответствует мощности БП 65w
MESUSPWRDNACK-0 (после вкдючения 3.3)
Подозрительный ME_ACPRESENT- 0 после включения тоже 0 ME_ACPRESENT_PCH-0.5В
Ещё странный AC_IN_OC#_L - почему то на rn3003 он в "0", при этом на r3082 = 3.3в
Просто так хаб менять не хочется, буду рад любым мыслям.
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2021, 20:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
phix писал(а): BATDRV=18.5 SRN=18.8 SRP=18.9 Пробит батарейный ключ, либо верхний заряда. phix писал(а): Ещё странный AC_IN_OC#_L на мульт, должен прийти 0.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2021, 20:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
phix писал(а): rn3003 он в "0", при этом на r3082 = 3.3в
Ну а прозвонить цепь между этими выводами?
phix
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2021, 22:33 |
vldmrdnpr Я сначала тоже так подумал, но ключ оказался цел. И при вставленной АКБ с подключенным БП BATDRV=8.42 SRN=8.42 SRP=8.42, а без АКБ только с БП везде 18В при подключённом БП AC_IN_OC#_L должен = 0. Мульт БГА, под него не залезешь, замеры на резисторах. Как я уже писал, на rn3003 = 0, а на rn3082 -3.3, резисторы относительно друг друга в обрыве, хотя по бордвьюшке растут из одной точки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- siberian Резисторы относительно друг друга в обрыве, хотя по бордвьюшке растут из одной точки AC_IN_OC#_L, от мульта просто так не отзвонить, он БГАшный
phix
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2021, 18:38 |
Ковырялся вокруг отсутствующего сигнала ME_AC_PRESENT, (это сигнал из мульта хабу о подключении БП.) Заметил что при подключении БП, кратковременно поднимается 3.3в на ME_AC_PRESENT, т.е. мульт пытается поднять ME_AC_PRESENT Снял D2207 через который из ME_AC_PRESENT делается ME_AC_PRESENT_PCH, со стороны мульта (ME_AC_PRESENT) так же кратковременно 3.3в и затыкается. А со стороны хаба (ME_AC_PRESEN_PCH) ожидаемо тишина, но при вставленной батарее там 0.5В Сопротивление на ME_AC_PRESENT_PCH - 7.7K Пульнул туда 3.3 с ЛБП, потребление аж 0.4А Думаю, пора приговорить хаб
phix
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2021, 18:07 |
Замена хаба не помогла Если у кого ни будь есть ещё мысли, буду очень признателен Может у кого есть такой бук, хотелось бы знать, как всё таки выглядит ME_AC_PRESENT на рабочем буке
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32V (UX32VD rev2.4) Ооочень странно не заряжается, не включается от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2022, 22:46 |
phix писал(а): Забыл отписаться А также забыл тему закрыть...
