Текущее время: 10 ноя 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: 110-15ibr (nm-a801) установка N3700
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 19:14
Доброго дня! У кого-то есть положительный опыт замены n3710 на n3700 на этой материнке? MC Extractor v1.70.0 r197 не видит ничего, поэтому попробовал поставить на авось, пытается инициализироваться и вырубается, и так по кругу. 2 штуки пробовал, оба с рабочих материнок бу от стационарника леновы.
 Заголовок сообщения: Re: 110-15ibr (nm-a801) установка N3700
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 21:50
Светлая память
Светлая память
Я не вижу помех к такой замене.
Может помимо процессора ещё есть проблема на плате?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 08:32
Буду разбираться, по поводу MC Extractor v1.70 ошибся , есть поддержка, смутило в конце красным NO везде, с этим разобрался сегодня утром ( глаза протёр). Спасибо.
upd___ решил постку подпаять, и тут выяснилось, что для неё есть все сигналы кроме CLK_PCI_EC, то есть нету клока с проца P2 pin. Мульт не подсаживает. Странно, как же этот комбайн работал на другой материнке? Я ее включил перед демонтажем, картинка была. Повторюсь - с 2-х условно-рабочих плат-доноров снимал комбайны и одинаковая картина. Изначально пришел с битыми шинами USB. Схему использую nm-a804. Вопрос - как почитать POST коды без clk?
 Заголовок сообщения: Re: 110-15ibr (nm-a801) установка N3700  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 15:58
Установил новый n3710 - всё заработало. Пока что тайна: почему те процы , которые работали на платах от леновы 300s, отказались работать на этой матплате...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ibr (cg520 nm-a801) прошивка мультика
gevorg-x
31 мар 2017, 17:51
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента
dima-vitebsk
3252
05 фев 2018, 19:11
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idepad 110-15ibr (nm-a801) Битая память
AlexAA
25 фев 2018, 18:29
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею
akmal_rt
12
4383
07 сен 2020, 16:57
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15IBR (CG520 NM-A801 Rev1.0) опознание элементов
dima-vitebsk
13 апр 2022, 17:11
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mastermakc, Vovan1991 и гости: 103
