Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: PS4 Slim SAD-001 не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 18:13
Всем привет. PS4 Slim, мать SAD-001, на кнопку включения нет никакой реакции, на кнопку привода тройной писк. Заменил юг, ситуация не поменялась. На кнопке включения есть 3В, при нажатии уходит в 0В. Напряжения возле моста на дроселях есть везде. Что ещё можно посмотреть? Блок рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 20:12
Юг точно нормально сел? И откуда увереность что юг живой?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 21:19
Уверенности что юг живой нет, но заказывал с али новым. Пробую по новому юг посадить.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 22:22
Если удастся решить проблему напишите как, есть такая же плата с таким же симптомом...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 00:58
Принесли мне однажды такую соньку в ремонт с аналогичными симптомами. При внимательном осмотре обнаружил снесённый диод в обвязке моста. Установка на место диода вернула приставку к жизни.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 23:10
До меня консоль не вскрывалась, так-что недостача элементов исключена.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 23:22
Моя тоже не вскрывалась. Мою роняли.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:16
Что по напряжениям юга?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:27
Была аналогичная проблема. Заказываю юг заново, видимо брак попался
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:03
Приехал юг, заменил, ничего не поменялось. Подумал что тоже юг бракованный, заказал другой, приехал, ничего не изменилось. На кнопку включения нет реакции. Дежурные напряжения вроде все в норме. Позже скину фото, может есть у кого такая плата, сравнить с рабочей нужно...
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 3 секунды: ----------
Флешка mx25l25635fz2i-10g, может кто подсказать как снять дамп и проверить его чекером? Возможно проблема в флешке...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 10:03
программатором)))) на кнопке питание есть? реакция на кнопку извлечения диска есть? реакция на вставку диска?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 20:19
Есть программатор EPZ2010, подойдёт? На кнопке есть 3В, при нажатии падает в 0В. На кнопку привода тройной писк. Диск не пробовал вставлять...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 10:10
не знаю про способности epz2010 я снимаю rt809h проблем не было, генерация на кварцах есть? кнопка включения уходит под сискон.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 12:46
Здравствуйте. Вопрос вожможно не по теме, получиться ли считать флешку mx25l25635 через Teensy 2,0 USB AVR ATMEGA32U4 или нужен 2,0++ AT90USB1286 ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:51
Вам нужен ch341, и не надо фантазировать)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:49
erneststaf писал(а):
Вам нужен ch341
Я так понял что разницы в ch341 и ezp2010 нету. Распайка микрухи стандартная?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 00:10
На кнопке питание есть, реакция на кнопку извлечения диска есть, реакция на вставку диска нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 09:58
ну без реакции на кнопку не попадались, а вот отключение через секунду после включения были... и к сожелению мертвый сискон был((( тут может быть тоже самое если снесеных элементов нет. осмотрите вокруг сискона и медиакона все с обеих сторон, кварцы махните на заведомо исправные. и как говорится если терять больше нечего можно сискон заведомо исправный подкинуть, появится реакция аппарат на доноры
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 21:34
Продолжение темы! Принесли плойку с такой же материнкой sad-001, после грозы. Блок питания без реакции. Дежурки не было, взорван супервизор dnp012a, дежурку восстановил, появились 4.8В, 12В пока нет, поставил с донора dnp012ah, но не стартует 12В линия. Может тоже дохлая. Жду с али. Но дело в другом, при дежурке, консоль должна реагировать на кнопку включения, но эта не реагирует, ни на выброс диска, ни на включение. Сделал замеры возле юга, может есть у кого такая на ремонте, можете сравнить? Да, и юг уже менял на заведомо рабочий.
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 19 секунд: ----------
Может кому-то пригодиться. Консоль не подавала признаков жизни, так-как на контакте ACIN_DET должно быть +5В, так-как блок не исправен, была только дежурка +5В. Запитал от ЛБП ACIN_DET и дежурку на материнке и консоль ожила.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 22:43
Спасибо бро, таких две платы лежит, буду проверять)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 05:44
submitred писал(а):
появились 4.8В
Столько и должно быть?
Сегодня ремонтировал PSP3 slim, дежурка была 4,9В и не было старта.
Пока выше 5,1В не поднял -- не хотела стартовать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
7125
05 авг 2018, 19:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-11) пропадает изображение
yurik_avs
28 авг 2018, 19:33
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 01:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim Sad-001 ошибка ce-30391-6
Delfin-
03 авг 2020, 09:38
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
