Текущее время: 29 сен 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: palit gtx 760
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:39
имеем сабж jet stream с прогаром. может кто поделится схемой если есть. Потому что от соседей разводка даже рядом не похожа.
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 760
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 00:18
выпилил прогар. кз по питанию нету. сопротивление земля мосфет в районе 5.5 ом на всех.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 3 секунды: ----------
карточка завелась и даже не еб.ла нигде. крутилятор крутится и даже пытается регулировать обороты. с мосфетов питание идет. до ключей цп 12 вольт. 3.3 есть. на память тоже идет. везду на нулевиках питание есть. при этом изо нет и карта не опредилилась. может кто визуально подскажет какую цепь я мог выпилить. прогар рядом с NCP5392. странно это все. если чип не ожил то почему идет ответ от вентилятора. обычно при отсутствии чипа не работает шим крутиляторов и они молотят на макс. при этом чип еле еле еле еле греет. можно сказать холодный
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 11 секунд: ----------
уже понял что выпилил разводку до шим gpu. походу карта в утиль. восстановить без схемы цепь наврятли смогу пячаль. нога vsp пищит на землю. Так должно быть? шим ncp5392 остальные ноги со стороны прогара в сопротивлении
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 (NE5X76001042) Помогите определить емкость конденсаторов
staskarabas
21
8267
18 авг 2015, 17:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ
Sword93
6729
28 окт 2019, 07:12
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 760 [NE5X76001042-1042F] 2GB нет изображения
tureckiy
23
8402
03 фев 2021, 21:33
mol61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 760 Palit JetStream 2gb
Lirsu
3156
18 окт 2017, 13:23
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Govser
2225
03 май 2018, 10:35
CorLeonis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
