Текущее время: 29 сен 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Lenovo T420 (T420) Блок питания
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:09
есть lenovo T420 судя по схеме у него должен быть блок питания 3х пиновый и 3й пин для ACDC_ID..
насколько критично для этого ноута использование родного блока питания и возможно ли заменить на какой нить универсальный ??
что там передается по 3му пину ACDC_ID ???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T420 (T420) Блок питания
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:16
обычно в корпусе разъема резистор на землю.
при отсутствии резистора - бук будет думать, что бп 90вт. это для круглого разъема с иглой леново ибм.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 12:54
тоесть даже на не родном блоке питания он должен норм стартовать ?!
 Заголовок сообщения: Lenovo T420 (T420) Boardview
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 13:03
скачал отсюда воардвью для Lenovo T420
viewtopic.php?f=250&t=4973&p=116272&hilit=%2AT420%2A#p116272
и она не открывается ни BoardViewer_1_2_0 ни ALLEGRO FREE VIEWER 16.6 ..
а как же тогда быть ???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 13:42
это стандарт для этого разъема.
именно t420 как себе ведёт - не пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T420 (T420) Boardview
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 13:46
boardviewer 2.0.1.9 beta - открывает.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 14:04
реально открывает а более новая версия почему то нет .. я в шоке
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11242
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t420 (NZ3 SWG Rev:G M/B:LNVH-41 -AB5800-G00G) вкл и выкл
сергей петрович
3317
17 апр 2018, 17:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (NZM3I-6) не работает touchpad и trackpoint
ritmach
09 май 2017, 00:13
ritmach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T420 (4177-CTO, NVIDIA video on board) ошибка me is in recovery state
Дмитрий82
21 май 2019, 14:43
flintus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t420 (Intel) Нужен совет по подбору матрицы.
klikmannn
03 июл 2019, 22:14
klikmannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Legendary_Dovakin и гости: 50
