Текущее время: 18 ноя 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:31
Пришла карточка с симптомом не включается, замер по 12v показал сопротивление 40Ом, нашел пробитый мосфет скинул, ничего не изменилось, разве что в пределах погрешности. Скинул остальные мосфеты, все шимки и фильтрующие емкости, без изменений. При этом со стороны pci сопротивление в норме. При подключении питания ничего не греется.
Подтолкните куда надо плз :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:08
а где 40 на доп питании или PCI
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:33
На дополнительном, со стороны pci все в идеале
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:43
у вас гдето должно греться 0,3вата по питанию гпу если мелочовка то будет достаточно горячая чтобы найти спирт или лучше фрезер и в поиск не спеша все найдется. я так понимаю тепловизора нет
И посмотрите внимательно возможен небольшой прогарчик где горелый мосфет был и будет утечка
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 17:39
Мосфет целый был, но попробую в том районе посмотреть, спасибо !
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 14:04
Отслоилась дорога под дохлым мосфетом, первый раз с таким сталкиваюсь. Зачистил, восстановил маску, карта завелась на b2, прогнал матсом, нашел дохлую банку. Заменил сразу дала картинку, но проработав 15 минут под фурмарком экран снова погас и повис снова на b2. Еще раз прогнал матсом, не с первой попытки, но сдались 2 банки - первую которую менял и еще одна новая. Снова под замену. Снова старт, но уже повалились артефакты на рабочем столе. После перезагузки опять b2, но матс уже не определяет карточку, напряжения все на месте. Всё, gpu труп или стоит всю память свежую подкинуть ? Единственное не нравится сопротивление pex vdd, в районе 20ом, мерял прямо на чипе...
 Заголовок сообщения: Re: 1060 3gb Inno 3d низкое сопротивление по 12V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 16:11
В целом получается я был прав. меньше 50ом на дросселе я не встречал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 1070 1080 1080TI Низкое сопротивление SPI Flash
IslamWainah
28 апр 2020, 13:30
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определить элементы GTX1060 3gb INNO 3D
Shved-el
13 мар 2021, 00:28
Shved-el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4490
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 6gb Inno 3d работает только с заниженой частотой памяти
Dimus23
3109
23 июн 2021, 15:16
Dimus23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: illario79, Vitalxv и гости: 45
