Текущее время: 26 июн 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: ASUS GU502GV (GX502GW 2.0) ищу dump
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 04:12
Весь интернет перерыл нет ничего. На офсайте кусочек апдейта и слепить его несчем дампа родного нет в мастерской зашили тоже что на офсайте.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GU502GV (GX502GW 2.0) ищу dump
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 08:23
Инженерный BIOS 309
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 18:29
Благодарю. Прошил, при подключении видно что мульт прошивается потребление 56ма затем 22ма.
Это с снятой tps54308 (маркировка 4308 в корпусе sot23-6) стоит возле EDP разъема с ней потребление в дежурке 110ма и греется эта микросхема.
Изначально в ноутбуке подключили матрицу с акб. Потом ноут был в СЦ где поменяли транслятор и шили BIOS но не особо помогло. tps54308 вроде как питает усилитель сабвуфера.
в СЦ просто не стали разбираться с проблемой.
Поставил tps54308. Не было изменений. Стал уже разглядывать внимательно все подозрительные места обнаружил у слота памяти небольшое размытие на плате видимо попадала вода. У шим питания памяти RT8248A был в обрыве резистор на 9 ногу TON поставил по даташиту 620к. Плата стартанула. Пока не тестировал нужно поискать в мастерских города К5про так как в СЦ ее стерли и не положили новую.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GU502GV (GX502GW 2.0) ищу dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:25
Ноутбук отремонтирован и выдан несмотря на кучу дополнительный проблем после других СЦ таких как погнутая СО, оторванные пигтейлы wifi, оплавленный разъем тачпада. От полного восстановления владелец отказался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus S GX502GW (gx502gw rev 2.0) нет звука на динамики
burda11b
04 авг 2023, 15:43
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp folio 9470m bios dump (Hp folio 9470m bios dump) Hp folio 9470m bios dump
zenelli
08 авг 2014, 19:55
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
24122
23 мар 2015, 23:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k551lb (bios dump) bios dump
serwanjaf7
30 мар 2016, 11:15
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
