Текущее время: 19 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: CyberPower BU600 после грозы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 23:08
Здравствуйте,
аппарат после грозы, после нажатия на кнопку включения длинный писк, и все, неважно, от сети включается или от батареи. Проверил АКБ: на хх - 12В, под лампой - дохнет. Подкинул рабочую - то же самое. При внешнем осмотре поврежденных деталей не видно, все предохранители целые. Электролиты не пузатые, транзисторы инвертора не пробиты. АКБ не заряжается.
Что выяснил: при подключении к сети срабатывает только реле на нейтрали, а на фазе - нет, на его обмотках 12В. Само реле рабочее, проверил ЛБП. Должен садить на землю транзистор Q8, но на базу плюс не приходит, а должен быть от PIC (17 нога). Этот же плюс идет на компаратор 339. Дежурка = АКБ, соответственно, есть 12в на питании компаратора и 5в на PIC. Может ли вот так выборочно выйти из строя один порт на МК? Проверка МК диодной прозвонкой не выявила КЗ или малых сопротивлений по цепи, что могло бы посадить сигнал. Вот не знаю, куда еще копать.
 Заголовок сообщения: Re: CyberPower BU600 после грозы
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:18
Проверьте обьвязку микросхемы резисторы R39 и R39A
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:24
В обвязке резисторов с таким обозначением нет. Стал проверять все подряд смд резисторы вблизи МК, и нашел! что его 20 нога (port B1) практически сидит на земле = 1.3 Ом, с которой соединены R48 и C14. Понадеялся, что пробит кондер, но увы...Отпаял ногу, и она - на земле. Определил по плате, что этот вывод МК следит за уровнем входного напряжения. Напрямую эта эта неисправность не связана с невключением реле, но МК явно чувствует себя нехорошо ((. Кстати, в первоначальном сообщении ошибка: не 17 нога, а 32.
На этом, быстрее всего, можно считать ремонт законченным, ибо даже если купить новый МК, прошивку под него достать нереально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Cyberpower UT650E
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
AL._.EX
15 фев 2019, 11:06
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower OLS1500ERT2U неисправность модуля контроля зарядом АКБ
Rifat
3316
16 мар 2021, 09:57
Rifat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП CyberPower Value 600E-RU-W-RJ - занижено выходное напряжение в автономном режиме.
dersp
23 авг 2025, 03:25
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA703B-4 - не включается после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ViewSonic
Dimasik
35
19928
21 дек 2016, 12:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZyXEL P-793H v2 после грозы
в форуме ZyXEL
Владимир90
17 дек 2018, 02:29
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
