Текущее время: 19 май 2024, 16:37
 Заголовок сообщения: Acer A315-21G-41DY (dazasmb18c0) не ставятся драйвера на видео
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:58
плата dazasmb18c0 rev:c
с видеочипом: 216-0890010. Проц: AM9125AYN23AC.
Ноутбук включается, работает.
Ставится ОС windows 10 - без нареканий.
Но при установке драйверов на видеокарту(что с официального сайта, что через обновления ОС) - уходит в перезагрузку. ОС нормально не загрузиться - пока не удалить драйвера на видео.
В систем определяется 2 видеокарты.
Через ОС прошит BIOS на последний.
Пробовал перевести в UMA страпами: R427 сдвинув на R435 - всё равно в системе видится 2 видеокарты. При снятии питания с видеочипа - вообще картинки нет и выключается плата через какое то время.
Подскажите может ещё что надо сделать чтобы перевести в UMA - хочется удостовериться в неисправности именно видеочипа а не процессора.
при отключении любой одной видкоарты в самой ОС через диспетчер устройств - ОС загружается нормально, но на вторую видеокарту драйвера стоят с восклицательным знаком.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21G-41DY (dazasmb18c0) не ставятся драйвера на видео
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:09
питание дискретки проверить в первую очередь: провалы, шум.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 19:42
проверил питание осциллографом, без пульсаций. стабильное.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 01:43
You can switch to APU graphics as primary by changing setting in BIOS. The setting may be hidden and need unlocked BIOS.
Or boot Linux it should enable APU graphics (If functional) regardless of the state of discrete.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-21g-66rn ((DAZASMB18C0 Rev.C)) определение элементов
dima-vitebsk
25 сен 2019, 14:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21G-99XE (DAZASMB18C0 Rev.C) Нет изо на матрицу, отсутствует 3.3v LCD_VCC
InsideMan
2558
21 янв 2019, 15:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-21g-69wg (DAZASMB18C0 REV:C) прошивка мультиконтроллера
Ильяс
25 мар 2019, 13:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER A315-21G (DAZASMB18C0 Rev. C) Не видит накопитель M.2 и матрицу
demonis
18 фев 2020, 06:00
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21G (DAZASMB18C0 Rev:C) Определить перемычки после другого СЦ
Meshi74
26 сен 2020, 19:56
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexx2014 и гости: 22
