Текущее время: 25 июн 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P) Нет +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:11
Добрый день, товарищи! Имеется плата LA-7988P, которая включается, висит на 0.65А и все. Что было с ней - немного не ясно. Изначально плата вела себя так-же (не было +VCC_GFXCORE_AXG) но и был у нее POST 2Е на посткарте Вертьянова. Потребление в дежурке 0.01А, при запуске 0.65-0.68А, статично.
Что сделано:
1. поменял хаб - теперь поскоды сразу 00.
2. снял видеочип, распаял перемычку PJ801
3. поменял ШИМ проца (NCP6132AMNR2G)
4. пелелил обе флэхи (дамп с такой-же платы), поменял мульт, и перешил его
Замеры с ШИМ проца
1 нога - 0.215v / 5v
2 нога - 0.195v / 5v
4 нога (VR_ON) - 0 / 3.3v
5 нога (SVID_DAT) - 0 / 1.05V
6 нога (SVID_ALERT#) - 0 / 1.05V
7 нога (SVID_CLK) - 0 / 1.05V
11 нога (VRHOT#) - 0 / 1.05V (если стартонуть без радиатора на проце - по достижению 0.81А уровень падает до 0.025v)
13 нога (VSN) - 0 / 0
14 нога (VSP) - 0 / 1.16V
16 нога (TRBST#) - 0 / 1.30V
30 нога (PWM) - 0 / 0
32 нога (HG1) - 0 / 1.43V
39 нога (HG2) - 0 / 1.43V
43 нога (HGA) - 0 / 0
45 нога (PWMA) - 0 / 0
57 нога (TRBSTA) - 0 / 1.29V
59 нога (VCC_AGX_SENSE) - 0 / 0
60 нога (VSS_AGX_SENSE) - 0 / 0
200 нога слота DDR3 (SMB_DATA) - 5кОм, 3.3v
202 нога слота DDR3 (SMB_CLK) - 5кОм, 3.3v
Прошу подсказку в сторону того, при каких условиях формируется +VCC_GFXCORE_AXG, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P) Нет +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:25
Зачем было что то еще менять, если до замены хаба были посты?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:28
На нем не было компаунда, и смутило то, что под ним был говнофлюс не смытый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
5591
18 мар 2017, 15:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 17:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Q190 (bm6c66 ver 1.1) нет GFXCORE
Mirco
17 июн 2016, 15:47
Mirco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
