Текущее время: 22 ноя 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Резкий отказ WD10EACS
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 23:35
Всем доброго времени суток. Имеется дис WD10EACS 1Тб, плата 2061-701537-R00 AD.
ночью, ничего не предвещая резко щелкнул ЖД объемом в 1 Тб. и стал определяться как " ОТСУТСТВУЕТ" объем определяется, попытка Реактивировать и снова подключить не удалась. разобрав плату обнаружил сильное потемнение контактов идущие на головку. все почистил, но результат не изменился. к сведению, до отключения жесткого диска поверхность ЖД была на 100%, битых секторов и тормозов не было. ЖД эксплуатируется как Архивный и к нему редкое обращение происходило.
все подозрения на плату падают. вскрыл, головки целые. диски идеально чистые. кто и чем и каким советом может мне помочь?
П.С. на диске все фото и видео семейные за 12 лет + программы и личные работы((((
 Заголовок сообщения: Re: Резкий отказ WD10EACS
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:05
Вы гермоблок вскрывали ? Зачем ? Как ведёт себя диск , пытается прочитать модули и останавливает блины , или стучит головами ? Служебку , модули и ром когда нибудь сохраняли с него ? В этих винтах дохнут головы , нужно нести к специалисту , нужен донор , и пробовать что получится восстановить , если ничего не поцарапано на блинах .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:23
ну вот и надо было подкинуть гуд плату, а не головы лапать, если бы не завелось то тогда в магазин за донором и диском для бэкапа, и к спецам
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:50
Гермоблок вскрывал. Винт раскручивается, головка пытается прочесть, возвращается на базу и винт останавливается.. ром и модули сохранены не были.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Не нашлась. Всех мастеров обзванил нет такой.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 17:40
razzaqov писал(а):
Не нашлась.
На Али донорских плат к hdd завались)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:44
нашел. но на всех надо прошить биос с моего на новый. как его прошить? есть место под флешку но она не распаяна. и еще у меня программатор TL886-II plus. возможно ли им прошить?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 23:07
razzaqov
Зачем шить, можно просто перепаять с вашего на донорскую плату)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 00:43
Раз блины крутятся и потом останавливаются - значит с платой всё хорошо , зачем вам донор , если в гермозоне умерли головы ? Я понимаю что на плате умер канал чтения , тогда бы головы бились и стук был слышен . Несите к спецам , если вам действительно хочется спасти фотки ! Добавлю - на wd редко умирают платы , ну крутилки , и то на старых моделях , не думаю что проблема в плате .
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
Там масочное пзу , прошить можно , но это ничего не даст вам .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD10EACS не крутит шпиндель Контроллер шпинделя L6284 3.1
erch_45
25 июн 2015, 01:03
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. винчестера при копировании и выдает ошибку,отказ оборудования
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
38
9627
01 ноя 2017, 00:10
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отказ платы управления IPPON Sw 3000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
alexivan1195
23 дек 2017, 13:31
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отказ блока питания DSL-150 на шимке WT7520
Syncmaster
28 июн 2018, 14:20
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
