Заголовок сообщения: Nvidia GTX960 2GB не стартует
Добавлено: 25 июл 2021, 22:36
Зарегистрирован: 13 мар 2016, 02:39 Наличности на руках: 26.45 Сообщения: 54 Откуда: Кубань
Добрый день. Имеется карта gv-n960wf2oc-2gd Пропало изображение. При включении вентиляторы работают.
Сопротивление памяти - около 57 Ом Сопротивление ГПУ - около 5 Ом (по всем фазам). ДИФ пары звонятся нормально (думаю есть шанс что ГПУ жив) Все мосфеты по фазам ГПУ и памяти звонятся нормально (КЗ нет нигде). Сколов и прогаров нет. Во включенном состоянии питания на дросселях ГПУ и памяти нет. Кварц молчит. На биосе тоже тишина. Питание 3,3 в на биосе есть.
ШИМ NCP81174: VCC - 5v ENABLE - 3.3v
Прошивку для биоса не нашел.
С видеокартами ранее дел не имел. Подскажите правильный алгоритм действий
com77
Заголовок сообщения: Re: Nvidia GTX960 2GB не стартует
Добавлено: 25 июл 2021, 23:21
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Добавлено: 26 июл 2021, 15:27
Спасибо. Даташит нашел. Но без райзера немного неудобно шимку обмерять. Показалось, что возле ШИМ окислы. Под микроскопом увидел. Снял ее, заново запаял, и все заработало. Пока на тестах. Бублик около 70 градусов через 5 минут показал, больше не поднимал. (Надеюсь что именно из-за окисла возле шим были проблемы, а не потому что я нагрел плату и она включилась...)
Сейчас этот форум просматривают: Kp_dim и гости: 36
