Текущее время: 18 май 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Asus x551c (x551cap) не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 22:12
принесли ноут, на кнопку реагирует и с кнопки с удержанием выключается.
В нем уже копались, видимо погорел питальник памяти (заменен верхний мосфет) и из 8 плашек памяти 3 стоят Elpida J4208EFBG-GNL-F, остальные 5 Kingston D5128JC2BPGGBU
Отсюда вопрос, кто из них родная память? И что сюда можно поставить и надо ли будет конфигурировать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x551c (x551cap) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 02:16
https://aliexpress.ru/item/32829580292. ... 5007950082
На видео видна что стоят Elpida J4208EFBG.
https://www.elvikom.pl/laptop-asus-x551 ... 37949.html
А на это фота видна что стоят 3LE77 D9QBJ
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 14:59
Интересно нужно ли конфигурировать под разную память или достаточно снять с 4-х гиговой плашки L-пямять 8 банок и все поедет? Или проще впаять слот (где то на форуме видел что кто то его распаял и завел, но кроме него никто больше не подтвердил).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551C (X551C) После переполюсовки. Помогите опознать элемент
Unvictis
14 апр 2016, 14:47
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X551CAP) Проблемы с запуском, SSD
Snack
1701
22 ноя 2017, 09:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551CA (X551CAP REV 2.2) После залития некорректное отключение/рестарт
Atractor
14 мар 2017, 11:03
Atractor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ca (x551cap) Отключается
Evstafiev
03 мар 2023, 18:17
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x551C (ASUS X551CA rev2.2) Не включается ноут.
NIKOLLEV56
04 дек 2017, 21:40
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, cspinsk, Dilovar.TJ, Levon161, Opym, Toni_k и гости: 34
