Текущее время: 02 июл 2024, 02:00
 Заголовок сообщения: Asus gtx 1060 6Gb не вычитываeт bios
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 19:18
Asus GTX1060 dual
Видюха не считывает биос, вообще обращений нет.
Напруги все присутствуют, сопротивления в норме.
Подкинул другой gpu, ничего не изменилось.
что может блокировать?
пришла из другого сервиса, там приговорили gpu. Обращались не очень аккуратно
посшибали элементы, попытались восстановить, но я не уверен что то что надо припаяли.
если есть у кого такая доска замерьте, плиз, сопротивления выделенные.
фотка от 1070 но доска такая же
 Заголовок сообщения: Re: Asus gtx 1060 6Gb не вычитываeт bios
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 09:42
Кварц проверяли генерация есть? Не знаю, как по асусу если бы палит дуал был я бы предположил разрыв контактов в слоях как вариант.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:24
Да, генерация есть.
снятый GPU с этой видюхи поставил на другую - пашет
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 10:36
Да, генерация есть.
Кстати у меня на днях 1080 перестала определяться гпу z ее видел но были не доступны данные биоса в итоге вылечил прошивкой биоса на програматоре хотя если честно то есть сомнения что в нем дело было возможно просто от нагрева заработала
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 11:43
на днях был амд сапфир 4 гб - все напряжения поднимаются кварц генерит - вычитки биос нет карта нигде не определяется - вылечилось заменой лог элемента 2 И в корпусе sot-353 также есть логика в корпусах sot-363 и других - в классической схеме амд - это u100 с ней же в связке u1000 - на данную логику приходит сигнал PERSTb с пин А11 разъема пси-е - далее эта микросхема снимает ресет с ГПУ если исправна Берите похожую схему нвидий - разбирайтесь - ну или смотрите куда от А11 идет - у меня на сапфире прям явно по дорогам было видно Причем что интересно - на выходе данной логики сразу без включения было 3.3 в - т е как бы рабочая - но были явно занижены сопротивления одного входа и выхода - по 500 Ом Также по лбп было видно что чипак не инитится - потребление карты при включении в районе 0.6 А хотя ВСЕ питальники поднялись После замены логики карточка дала изо - ток от лбп когда включилась - под 2 А Так что может и у Вас такой же случай с этой картой - хотя - всякое может быть обрывы в межслоях например
Да совсем забыл - линии PCI-e прозвонка - проверяли в АМД мат плату через райзер вставляли ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 22:36
machete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios для GTX 1060 STORMX 6Gb[NE51060015J9-1061F]
Oleg911111
29 ноя 2020, 01:04
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1060 6gb Strix only 12v
TheMArcos
21 мар 2020, 22:32
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
