на аккумуляторе включается - работает индикатор зарядки не светится, в виндовсе не определяется если снять акб и вставить зарядку при нажатии вкл мигает индикатор зарядного белым три раза все что находится по этой неисправности перечитал нет сигнала ACIN все остальное не вызвало подозрений, биос перешивал ITE IT8518E-HXA 21 нога держит acin, ее отключение от платы вернуло питание и зарядку акб
не смог найти что контролирует мультиконтроллер (что ему может не нравится) и зачем он блокирует зарядное?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: g6-2134sr (daor53mb6e0) не определяет зарядку
Добавлено: 26 июл 2021, 11:52
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Вообще-то, acin поднимает чарджер. А валить его может pu12, не поднимая PG.
Yojiq
я с вами полностью согласен но на схеме указано что из мульта 21 нога это выход раз идентификатор зарядки тоже приходит в мульт, соответственно отключив 21 ногу от платы я лишаюсь только определения AD_ID зарядного или чего то еще ?
kkv
Добавлено: 26 июл 2021, 13:51
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95 Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
то что стрелка указана из ... , не всегда выход. схемы рассчитаны на тех, кто их умет читать. а производитель может изгаляться так, как считает нужным.
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: g6-2134sr (daor53mb6e0) не определяет зарядку [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: semlabin и гости: 19
