Текущее время: 26 июн 2024, 16:41
 Заголовок сообщения: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет инициилизациии
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 13:04
История аппарата мутная. Со слов владельца- ему отдал родственник со словами, мол, не работает чет. Потом он носил его в какой-то сервис, там развели руками, и затем ноут лежал года три в кладовке, пока не был найден во время ремонта.
Итак. Дежурка есть, реакция на кнопку есть, запуск есть. Нет инита. Первый запуск- потребление около 1,5А, затем падает до 1,1А. Если выключить долгим нажатием кнопки, через 5 секунд плата сама заводится опять, потребление держится 1,5А.
Вроде все основные напруги проверил, всё поднимается. Из найденного- небольшое залитие в районе разъема кнопки включения. Ничего гнилого или мертвого, проверил по борде. Флэшка мульта левая, при этом даже не шитая, содержимое от какого-то НР, флэшка MX на 1мб. Основная- winband. Обе флэшки прошил. После нажатия кнопки на обоих есть шевеление, но не полноценное вычитывание, так, пачка импульсов короткая и тишина.
Постку пока не распаивал- не вижу смысла без полноценного вычитывания биоса.
Проц и память подкидывал. Больше ничего залитого\паяного не увидел.
Собственно, прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет инициилизациии
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 13:12
на этой платформе пост-карта работает в разъеме вайфай (естественно пост-карта для compal)
замеры напряжений?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 14:11
eugkov писал(а):
замеры напряжений?
Пока начал делать замеры, случайно пальцем коснулся сетевого контроллера. А он калится люто. Попробовал спаять- нифига. Побоялся применять силу, чтобы не оторвать полигоны. Пришлось брать бор машинку и под микроскопом аккуратно стачивать. Пузо микрухи приварилось к плате. Такое ощущение, что пользовались в грозу с подключенным кабелем от провайдера напрямую в ноут. После демонтажа микрухи появился инит и изображение. Пока тестирую.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 38 секунд: ----------
Итак. Подкинул ссд, поставил чистую 10. Драйвера встали все. Запустил GPU-Z, всё определилось верно. Частоты низкие, видик не задействован. Запустил бублик. Успел увидеть, что частоты подскочили до рабочих и ноут рубанулся. Просто отключился и остался в дежурном режиме. Попробовал запустить- долгий запуск и перед рабочим столом опять отрубается. Сколов на видике нету. Завтра попробую прошить мульт в дружеском сервисе, у самого пока проггера вертьянова нету. Где еще может быть собака зарытая?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:41
вряд ли мульт.
скорее нагрузка возрастает на основной питатель при задействовании видео. Я бы начал с этого. С ШИМа дежурки.
еще как вариант термодатчик видеочипа чудит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 16:40
Мол раз поджарилась сеть, могло долбануть и его? Хотя сеть же вроде от 3В запитана, а шимка видео от 5В. По датчику температуры вряд ли. Когда запускал гпу-з и бублик, видео показывало 43-44 градуса, без рывков.
---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ----------
При тщательном изучении нашел неотмытый флюс с угла хаба. И на хабе нету компаунда. Или грели или снимали. Хаб вроде родной, 77й. Добавляет интриги, блин. Придется снимать, вычищать все и реболлить. Потому что на вид флюс не ахти, боюсь, что как бы не канифоль со спиртом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 09:23
Я имел ввиду не питатель видео, а ШИМ дежурки, который силовые 3 и 5 выдает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 18:57
Вопрос закрыт. Проблема была в падении входного напряжения до 18,2В под нагрузкой. Без нагрузки держалось 18,5В. Вылечил перепайкой хвоста на разъеме питания. Падение исчезло, плата начала работать под нагрузкой исправно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (DA0R33MB6E0) Нет инициилизациии
Lordofhell
17 янв 2021, 17:16
proval2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X552MJ (X550MD 2.0) Нет инициилизациии
Lordofhell
30 дек 2021, 15:29
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus XF507UF (X507UBR) Нет инициилизациии
Lordofhell
882
21 апр 2023, 20:07
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, xusan и гости: 42
