Текущее время: 21 ноя 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: hp 15ra036nj (csl50/csl52 la e811p) post code 3e
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:27
Всем здравствуйте. Ноут включается поднимаются все напряжения картинки нету. Пост карта вертьянова показывает 3е. Подскажите кто знает, гдето нашел на нр пост 3е это отвал хаба. Спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: hp 15ra036nj (csl50/csl52 la e811p) post code 3e
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:49
На прижим попробуйте.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 16:01
Попробовал прижать не много, потребление такое же но пост код несколько раз вышел 0с один раз был 3d большинство раз был тот же 3е даже если прижимал. Отвалился проц?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 16:48
Гавриэль писал(а):
Отвалился проц?
Если реагирует на прижим - весьма вероятно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 17:45
Я много раз включал выключал было несколько раз что я не нажимал на проц а код был 3d или 0с вопрос если есть описание что значат эти пост коды?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 20:54
описания нет
А пошить BIOS с официального сайта HP хоть один раз?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 14:47
Прошил, картина почти такая же тока теперь постоянно пост код 3d. Возможно потому что флешку снимал феном а проц рядом может чуть нагрелся
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:21
Снимите компаунд, залейте качественный флюс под SoC и пошевелите на станции. Если заведется, тогда отреболите SoC и посадите нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ra069ur (Compal LA-E811P (CSL50/CSL52), r2.0) нужны номиналы резисторов
Ciber SLasH
07 янв 2020, 12:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ra064ur (CSL50/CSL52 la-e811p Rev 2.0) не включается
Programmer
4346
11 апр 2020, 23:29
advokatos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
5031
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-BA537UR (csl50/csl52 la-e811p rev 2.0 ) Выгорел элемент не могу определить его
NikBer
03 июл 2021, 10:30
NikBer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ra068ur (csl50/csl52 la-e811p rev 2.0) После обновления Bios не включается.
в форуме Поиск BIOS
Kaifus
26 май 2023, 12:53
Kaifus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NightPrizrak, Yandex [BOT] и гости: 123
