Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: Samsung UE32B5000PW, нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 17:27
Доброго всем дня. Принесли телевизор, с проблемой нет изображения.
Неисправность в блоке питания BN44-00460A.
При включении в сеть поднимается напряжение B5V до 5в и начинает скокать 0т 3 до 5.2.
При этом напряжение A5V держится стабильно 5.2в.
Напряжение B13V также скачет, только с большим разбросом от 7 до 16.
Высоковольтная схема собрана на ШИМ FAN7602CMX. Обвязку ШИМ проверил, все соответствует номиналам по схеме. Осликом посмотрел по питанию 6 нога напряжение тоже плавает от 12 до 12.7в, по даташиту из диаграммы вроде норм.
На вторичной обмотке импульсника также осликом посмотрел импульсы есть с затуханием, как и должен быть у рабочего блока, только не понятно почему частота плавает, по импульсу видно как перетекает, не знаю как объяснить. В чем может быть проблема, может не доглядел чего, керамику еще на ШИМ не проверял.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32B5000PW, нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 00:04
Отключить Майн от БП и включить в сеть(подсветку не отключать!!), если подсветка засветиться и напряжения выравняются - Майн, если так же продолжится скакать - подсветка. У самсунгов блоки питания без майна автостартуют
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
И конденсаторы во вторичке, в инвертер подсветки под замену(электролиты, часто дохнут)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 04:13
Я про автостарт знаю. Подключаю без MAIN. Просто он не стартует. Вернее старт есть. и сразу отключается. И так постоянно. Отпаял ключ QQ853 который за автостарт отвечает. Плата работает нормально. напряжения стабильны. Что-то открывает его по затвору. Буду дальше разбираться.
---------- Добавлено спустя 37 минут 43 секунды: ----------
Получается, при включении в сеть происходит автостарт и потом срабатывает защита по драйверу подсветки. На выводе 9 IC9101 дальше по схеме DRV_OCP1 появляется 5в, что приводит к отключению БП и так по кругу автостарт - отключение. Может это быть из-за отсутствия подсветки или драйвер дохлый?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 12:30
Защита по драйверу из-за отключённой или не исправной подсветки, советую разобрать матрицу и проверить подсветку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT06RU (AMD) Нет запуска
в форуме Samsung
DHA3196
22 май 2016, 18:54
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-c rev.:1.1) Нет запуска
в форуме Samsung
big_bro2011
2755
18 авг 2016, 12:31
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE40EH5300WXUA - после замены проца SEMS27, нет запуска
в форуме LCD
sergej_homyak
29
12451
08 июн 2017, 12:36
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r538 (bremen-ul rev1.1) нет запуска
в форуме Samsung
vital79
24 окт 2017, 03:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np-r700 (Geneva ba41-00862a) Включается.Нет запуска.
в форуме Samsung
Andreychik
26 июл 2019, 13:53
Andreychik Перейти к последнему сообщению
cron
