Текущее время: 13 ноя 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 19:43
Добрый вечер. Имеется ноут, после другого сц где меняли матрицу и после этого муль ушел в кз, это они сказал и в действительности мульт был в кз. Заменил мульт, прошил инженерник с сайта, проверил шлейф матрицы нормально ли он подключен, так как походу на горячую его тыкали, проклеил его с этим порядок. После всех манипуляций ноут успешно стартанул и дал картинку. Позже выяснилось что в диспетчере МХ130 висит с кодом 43, что не удивило меня, так как на нем был на одном углу скол. Установил другой чип с донора, ситуация таже - код 43. Ну думаю ладно, с донора мало ли что с ней. Заказал новый чип, отреболил установил, снова код 43. Думаю так как на горячую его подклячали матрицу, возможно в SoC подбит PCI, ну да ладно раз уж столько работы проделлано, самому уже интересно до истны докопаться. Запаял другой комбайн SR3LA - i5-8550U, и снова получил код 43. Ок возможно видеопаять, так как с другими ГП код 43, нашел такуюже видеопамять, запаял и это результат не принесло. Уже не знаю чего и думать с ней.
+NVVDD - 0.9В и+FBVDDQ - 1.36В
в биосе только видит только UHD620 на второй NA соответственно.
Белого стикера с версией биоса уже не было, поэтому шил инжинерник по текстолиту, пробовал две верси F1.301 и F1.309
Может есть у кого какие соображения, уже не знаю на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 21:47
пробуйте
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 22:06
если биос был до вас не тронут, можно в нем посмотреть его версию, шить по доске в асусах не правильно, обычно по стикеру, ну или по торговой марке, но у вас три модели на вашу платформу, тогда по очереди.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 12:36
zettabyte писал(а):
пробуйте
у сожалению все также в биосе NA и код 43
это и я знаю что так не правильно, но увы стикера нету(
это можна по подробней, как в асус узнать версию?
у НР как бид проверить знаю, а вот с асусами даже как то не возникало такой надобности
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:37
открыть любым хексредактором и поиск x510 или скиньте старый биос
 Заголовок сообщения: Re: Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 16:32
guar33 писал(а):
поиск x510
ок, спасибо!
Но только во флешке было залито обновление с оф сайта. Но
таким образом все заколесилось, определилась в биосе MX130. В понедельник соберу и буду тестировать, по результатах отпишусь.
Почему то думал что инжинерник правильный, обычно не подходящяя версия биос в асус, у меня не было дискретки в диспетчере
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 17:31
Ноут успешно прошел все тесты и выдан клиенту. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (X510UNR rev.3.0) N16S-GTR-S-A2 код 43
Schacal
1808
05 май 2022, 09:47
Schacal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (asus x510unr rev 3.0) ищется дамп биос и ес
Alhimikgr
03 сен 2019, 01:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X510UF (X510UNR Rev 3.0 A) Нет изображения на матрицу
silver34
4914
02 янв 2020, 14:17
silver34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0) N16S-GTR-B-A2
AndreyVl96
18 мар 2021, 12:28
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю N16S-GTR-B-A2
в форуме Куплю | Buy
seminenko
24 дек 2023, 12:49
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lakonians и гости: 38
