Текущее время: 06 июн 2024, 07:22
Lordofhell
Заголовок сообщения: DEXP C15B (C15B) Помогите опознать элемент Добавлено: 27 июл 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
Залитыш в районе мульта. Резисторы потихоньку зачищаю, чтобы хоть как-то мультиметром коснутся и узнать сопротивление, затем меняю на новые. Но вот с шестиногой микрухой завис. На крышке DP, схемы нету, гугл дает размытые наводки. Помогите опознать, пожалуйста. Вложение: 20210727_162812.jpg
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: DEXP C15B (C15B) Помогите опознать элемент Добавлено: 27 июл 2021, 16:42 |
ZZZ7ZZZ писал(а): SSM6N15FU Похоже на то. Тоже думал, что это сдвоенный транзистор. Но смутило наличии точки и ориентации. Даже на шелкографии текстолита есть обозначение ориентации установки. Хотя на тех же компалах такого не встречал, микруха же симметричная и не имеет разницы как есть ставить. З.Ы. 2N7002DW на замену же пойдет в данном случае?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: DEXP C15B (C15B) Помогите опознать элемент Добавлено: 27 июл 2021, 18:14 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Lordofhell писал(а): 2N7002DW чуть больше Gate Threshold Voltage, но вряд ли это здесь критично.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: DEXP C15B (C15B) Помогите опознать элемент Добавлено: 28 июл 2021, 11:38 |
Так, теперь мы медленно переходим из разряда- "опознать элемент" в разряд "чет не то". Визуально всё восстановил, гниль убрал. В номиналах резисторов уверен. Единственное, сдвоенный ключ этот не родной поставил. Но на нем сейчас тишина. Шимка дежурки TI51225, LDO 3 и 5 есть. Вот только на мульт и флэшки SPI доходит только 1,4В. Теперь осталось понять где происходит коммутация. ---------- Добавлено спустя 58 минут 13 секунд: ---------- Нашел несколько сгнивших пятаков на дорожках, восстановил. Теперь вообще 0,8В приходит. Где-то сильная потеря прям, не могу найти, блин. Уже всю область где было залитие просмотрел. Схемы или борды на это чудо точно нету нигде? ---------- Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: ---------- На флэшках 0,8В, на мульте на 11 ноге VCC вообще 0,2В. Снял мульт, чтобы посмотреть, что под ним творится. И теперь вообще везде по нулям. ---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ---------- Вернул мульт на место. Опять появилось 0,88 на флэшках. Под мультом криминала нету. Но смущает почему без него нету напряжений на флэшках. Уже думаю кинуть перемычку с лдо 3,3 на spi и посмотреть, что будет. ---------- Добавлено спустя 19 минут 28 секунд: ---------- Подкинул мульт с донора, ситуация та же. ---------- Добавлено спустя 46 минут 57 секунд: ---------- Не заметил, что у мульта есть еще одно питание. Собственно, AVCC 74 нога, те же 0,88В. Подал туда с ЛБП 3,2В, потребление по нулям. Значит где-то падение. Или не вижу еще один подгнивший пятак где-то или где-то в переходных отверстиях. Если не найду, кину перемычку на 3,3 лдо.
