Текущее время: 21 ноя 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:04
Имею вот такой красивый блок питания (смотри фото). До меня меняли конденсаторы, естественно блок питания не заработал, т.к. окончательно сгорел дроссель, на фото видно.
Заменил дроссель, перепаял конденсаторы нужных номиналов, заменил диод D4 по линии -12 вольт. В результате блок питания без нагрузки четко работает, но вместо -12 вольт выдает ровно -24 вольта. Дроссели перекидывал разные, естественно соответствующие, диод D4 тоже перекидывал, на всякий случай, хотя родной диод полностью рабочий.
Обычно блоки питания Velton страдают такой неисправностью, но -12 вольт у них не увеличивается.
Почему блок питания выдает -24 вольта???
Конденсатор 180мкФ 400В
основной шим - 6805bg
супервизор - ST9S313 DAG
Фото блока питания:
Последний раз редактировалось AlexNaz 27 июл 2021, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Завышена напряжение -12 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:29
А +5 что показывает? Обычно определение напряжения идет по этой линии
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 15:42
+5 вольт (красный провод) в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Завышено напряжение -12 вольт.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 16:44
Такой БП?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 21:31
Секция -12в на дросселе перевернута, поменять местами конец и начало при запайке.
 Заголовок сообщения: Завышено напряжение -12 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:44
sys-adm2010
Плата похожа. У меня -12 вольт формируется стандартно с +12 вольтовой линии. Под дросселем дорожки перегорели и местами отклеились, не понятно что куда идет. С обмотки -12 вольт через резистор 10 Ом идет на керамический конденсатор, далее на анод диода D4. Что за комбинация, не пойму? Судя по Вашему фото у меня обрыв дорожки, -12 вольт ни как не связан с +12 вольтом.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
gromTs
Понял, попробую в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 16:18
-12В формируется обычным способом - отдельной обмотгой на ДГС.
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:28
RsM
Самая тонкая обмотка ДГС это -12 вольт (на фото самая верхняя), она одним концом прозванивается на землю, другим концом никуда не прозванивается. СМД резисторы по схеме все исправные, в том числе низкоомные резисторы тоже в норме, диоды и диоды шоттки прозванивал выпаивая, они тоже все рабочие. Судя по схемам других блоков питания один конец обмотки -12 вольт должен дойти до основного трансформатора. Ищу в копоти обрыв тонких дорожек.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 14:01
AlexNaz
Один конец на землю, верно, второй должен приходить на катод диода. Анод диода идет уже на выходные конденсаторы и провод голубой. Проверьте диоды D3 и D4. К трансформатору -12В никак не привязана. Я не вижу проблемы. Взять провод -12В, отзвонить его до одного из одиноких диодов, найти этот диод, проверить и соединить катод с обмоткой проводком или восстановить дорожку.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:46
Мотать было бы лучше самому, подбираете сердечник из сендаст и мотаете так же как было на старом
 Заголовок сообщения: Re: aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 18:25
Все таки победил я этот блок питания.
Снял дроссель с рабочего блока питания Velton 400 Ватт, он точно как родной. Запаял, но увы блок питания не заработал.
RsM, один конец обмотки приходит на катод диода, это понятно, но тут оказалось не просто приходит, а через малоомный резистор приходит. Узнал когда полностью зачистил дорожки оплеткой и промыл спиртом. Из копоти вырисовалась явная площадка под SMD резистор, запаял 2R2. Основной причиной все таки был дроссель, а именно обмотка -12 вольт.
gromTs совершенно прав.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт
Elfy
12 ноя 2024, 15:05
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4280
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 15 (Quanta GC6) завышено напряжение видеочипа
sattrister
12 авг 2016, 00:58
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P45DE - завышено напряжение на память
в форуме ASRock
Приус
07 дек 2019, 19:36
Goodman001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apach71 и гости: 22
