Текущее время: 13 ноя 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: MSI P55-GD55
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 12:11
Мать MSI P55-GD55 (MS-7589 ver 1.0) на кнопку реагирует.Напруги поднимаются все кроме процессорного питания.
БИОС шился и до меня и мной.Мать возможно из китая (сзади наклейка).
Единственное что нет обратной реакции на кнопку (не отключается).
Нет ли случаем борды на неё?
На форуме нашёл пока схемы на версии 2.1 и 0А.
Дефект скорее всего плавающий.Так как у меня при первом включении загорелись все синие светодиоды.Сейчас горит только один.Больше такого не ловил.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P55-GD55
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:22
сбросил в личку
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:42
Интересно,для чего нужен джампер J1 по борде выходит ,что при его замыкании сигнал CHIPPowerGoog сажается на землю.Что тем самым проверяется?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 14:45
Для МСИ-ай) наверное запуск шим-а проца без проца...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 18:55
com77
завтра попробую тогда перемычку поставить.
Странное конечно расположение.Обычно рядом с ШИМкой стоит,а тут ....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 10:30
com77
Получается,что это аналог запуска матери без ЦП.
Питание при замыкании 0,3 В.
Стал смотреть.Один из ДРМОСов (U13) прошиблен.Вроде как повезло,что помер транзистор низа.Тем более его просто на сопли посадили,не стали мать делать и скорее всего из-за следующего....
Если можно напомните.У нас SLP_S3 поднимается в дежурке или не всегда.На этой матери он поднимается и при нажатии на кнопку Повер (удержании) не падает.Соответственно мать не отключается.И если он подниматься не должен,то хабу тапки ......
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 42 секунды: ----------
Интересно получается.
При установленной перемычке на выходе присутствует 1 В.При этом ДРМОС U13 снят.
При этом же на него (площадку) приходит PWM сигнал.На остальные ДРМОСы ничего не приходит.
Ага...этот вольт приходит скорее всего с цепей контлоля напряжения по фазам,с ШИМки.
С перемычкой реакция на кнопке есть.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
И почему PWM сигнал есть только на одном ДРМОСе....с перемычкой.
---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ----------
И ещё вопрос о замене ДРМОСа FDMF6704V
На что его можно поменять?И заменим ли он на FDMF6704.Вроде как по параметрам сходятся.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
С FDMF6704 он не совместим...
---------- Добавлено спустя 19 минут 51 секунду: ----------
Вроде на Али нашёл FDMF6704V_1.Но другие вышеозвученные вопросы остались.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 19:24
И кстати,такой глюк с запуском только одной фазы при установке перемычки уже на второй матери у меня от MSI. Первую так и не победил пока.
Чудеса прям.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P55-GD55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:22
Не прошло и года дошли руки до матери.
Заменил ДРМОС,перешил БИОС,ещё раз.
Мать запускается,кодов нет.Светится только одна ремонтная фаза.
При замыкании J1 (на борде сигнал chip power good) так же светится только ремонтная фаза.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 11 секунд: ----------
Вот что ещё заметил.
Не снимает процессор ресет с памяти.
Нет питания УСБ И ПС/2.
По поверсиквенсу всё нормально,ресет с процессора снят,PLT_RST есть.
Тестовые процессоры,редиски,померли) Достал резервный,мать запустилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 01:14
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77-GD55 нужен эквивалент элемента
в форуме MSI
xpl01t
13 дек 2016, 17:31
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z77a-gd55 циклический перезагруз
в форуме MSI
rexypower
4992
31 дек 2017, 23:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z77A-GD55 (ms-7751 ver 1.1) опознать микросхему
в форуме MSI
marchal
09 фев 2018, 20:16
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z77A-GD55 не работает сетевая карта
в форуме MSI
seresha_minasyan
1456
03 янв 2024, 07:31
regroom Перейти к последнему сообщению
