Текущее время: 07 июн 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 16:33
Нет подсветки после попадания жидкости, присутствовали попытки ремонта. Залитие в районе коннектора подключения матрицы, заменил гнилые компоненты, поставил что отвалилось. Вызвонил все дорожки на отсутствие обрывов на обратную сторону платы. При замерах обнаружились пробитые линии sda/scl поменял U7700, сопротивления нормализовались. Сейчас плата перестала выдавать вообще какое-либо изо, только звук гонга. Прошил EFI с чистым ME и вернул родные серийники - изменений не последовало. Пробовал подкидывать внешку hdmi с отключенной матрицей - изо отсутствует. Замеры:
Основные:
L7130 PPBUS_G3H - 12.5v
L7520 PP5V_S3_REG - 5v
L7560 PP3V3_S5_REG - 3.3v
L3095 PPVIN_SW_TBTBST - 0v
L7710 PPVIN_S0SW_LCDBKLT - 5v
L7720 PP5V_S0SW_KBDLED - 0v
L7430 PPDDR_S3_REG - 1.15v
L7320 PPVCC_S0_CPU - 1.88v
L7630 PP1V05_S0 - 1v
Разъем подключения матрицы:
PPVOUT_S0_LCDBKLT - 0V
BKLT_SDA - бежит обмен
BKLT_SCL - 5V
PP3V3_S0_EDP_R - 3.3V
I2C_TCON_SCL - 3.3V
I2C_TCON_SDA - 3.3V
EDP_BKLT_PWM - бежит обмен
LCD_HPD_CONN - 0
LCD_IRQ_L - 3.3V
По линиям данных нули
PP5VR3V3_SW_LCD - 5V
Так понимаю должна быть вычитка TCON-a SMC, а у меня просто высокий уровень поднимается. Менять SMC?
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 18 секунд: ----------
На BKLT_SCL смутила постоянка. Прозвонил, обрыв между коннектором и шлейфом. Заменил еще один коннектор и изо пошло. Проблема устранена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо.
в форуме Apple
CJIABA
2872
21 окт 2018, 20:47
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
segaK_yar
2597
14 янв 2019, 17:06
