Текущее время: 02 июн 2024, 20:18
wadim
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 4510 S (6050a2252701-mb-a03) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 27 июл 2021, 22:10 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
схема есть ? смотреть схему, и мерить.......... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- ваша LM на 14 странице, там и ADP_ID и ADP_EN# за это отвечала эта LM. ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- SanYong писал(а): Напряжение питания 18,9В есть на Q25 на стоке и истоке. Дальше не знаю где смотреть... а дальше Q26, а за ним чаргер на U1005 BQ24740
SanYong
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 4510 S (6050a2252701-mb-a03) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 27 июл 2021, 23:58 |
Зарегистрирован: 27 июл 2021, 20:47 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 10 Откуда: Тверь
За схему спасибо. Ноутбук без АКБ (ее просто нет). Без неё всё равно ведь должен запускаться? Какие дежурные напряжения должны появиться при подсоединении коннектора питания? Питание на 4 и 8 ногах U1006 - 4,1В. Питание на 4 и 8 ногах U1004 - 18,83В. Питание на 3 и 12 ногах U1007 - 0В. Q26 - сток исток по 18,83В, на затворе 1,7В. Заметил, нагрев MOSFET Q1025, Q1026 примерно 45 градусов. На стоках 18,83В, затворы и истоки 0В.
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 4510 S (6050a2252701-mb-a03) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 28 июл 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
SanYong писал(а): С каких потребителей есть смысл начать искать КЗ? С EC контроллера, как всегда, особенно при аварии по цепи ADP_ID. Прилетело ему 19в.
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 4510 S (6050a2252701-mb-a03) Не включается. Нет дежурных напряжений. Добавлено: 28 июл 2021, 23:36 |
U1022. Не трудно вставить в поисковую строку акробата название проблемной цепи и посмотреть, кто от нее питается. А отпаяв дроссель L62 проверить это предположение.
