Текущее время: 27 июн 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: Asus X555LD (X555LD Rev. 3.6) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 17:46
Всем доброго времени суток,
имеется плата со снесёнными элементами:
C8305
R8303
C8306
R8305
C8307
D8301
C8312
C8320
Подскажите какие из них нужны и их номиналы.
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD (X555LD Rev. 3.6) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 17:51
boardview на сайте есть, не помогает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 19:03
BoardView есть.
Для примера, это инфа для C8305:
NBS_C0603_H37_000S_B
И какой номинал?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 10:50
Выложите фото платы с выделенными элементами которые вас интересуют,есть у меня сейчас такая плата.Напишите в личку чтобы я не забыл
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 15:10
Это часть платы с удалёнными деталями.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 09:20
Думаю по моих рисованиях будет понятно)
---------- Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: ----------
питание 1,35
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:00
Сообщение не в тему
Я может что не понимаю, но плата автора явно с помойки или давно отправлена в доноры, валяясь с кучей железок.
И это г. решено поднять? А я думал, что Гондурас на другом континенте.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 14:00
Для san79 спасибо большое, всё понятно!
RAM запаивать не буду. Нужны ли детали со второй картинки?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 21:07
Элементы со второго фото можно не ставить,да и востанавливать пятаки это то еще удовольствие...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:27
Питание для RAM восстановлено, 1,37V (нормально? или должно быть 1,35V?)
Поставил DDR3L
Ноут стартует, но картинки нет!
Потребление тока после старта са. 560mA
Что проверить ещё?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 02:09
Попробовал следующее:
переставил PCBID, как написал SenMo,
сделал DUMP BIOS и отредактировал его с
AMIBPC, а точнее запретил DIMM0 по Channel A DIMM Control в BIOS.
Картинка не появилась…
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 01:01
Ноут стартует нормально, все напруги есть, потребление тока нормальное, но картинки к сожалению нет...
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld rev. 3.6. (Asus x555ld rev. 3.6.) Отключение озу
san79
29 июл 2021, 16:12
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ld (asus x555ld rev 2.0) не работает тачпад
Daniilas
11
3831
11 июн 2019, 22:18
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.3) No image
andromedax
2864
23 мар 2019, 22:42
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (Asus X555LD Rev 3.6) не стартует BQ24735
Rostyk.07
04 июл 2022, 15:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: screw099, Yandex [BOT], ФродоН и гости: 43
