Текущее время: 10 май 2024, 07:24
Andrush
Заголовок сообщения: Re: MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу Добавлено: 22 июл 2021, 16:28 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
eugkov писал(а): внешний монитор пробовали подключать? реакция на клавиатуру? да етот вариант отработал но на внешку нету картинки, смотрел похожие апарати то на них картинка виежает в ОС. клавиатуру не проверял нет под рукой. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- процессор i7-10750H может у вас будеш какая то схема?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу Добавлено: 22 июл 2021, 20:10 |
eugkov писал(а): имею ввиду усб-клавиатуру подключить понажимать капс и нум, клавиатуру подкинул , реакции на КАПС нету
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу Добавлено: 29 июл 2021, 03:45 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Andrush писал(а): пости начинаются с 4F остановка на 63 Питание оперативки проверяйте тщательно... === Сообщение не в тему Толи клавы у вас уже, толи... ужасный русский...
eugkov
Заголовок сообщения: Re: MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу Добавлено: 29 июл 2021, 09:31 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Andrush писал(а): так как что в мульте что во флешке какойто мусор. которий отличался от дампа с оф сайта. в первом посте писали что биос прошивали, а теперь в нем мусор. Может есть смысл микросхему флеши для начала заменить? И сразу прошить проверенными прошивками мульт и биос?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: MSI (MSI MS-17G31) нет картинки на Матрицу Добавлено: 03 авг 2021, 12:33 |
com77 писал(а): Питание оперативки проверяйте тщательно... по оперативке следующее: VDDSPD=3.3V (255нога) VDDQ_VTT=0.6V SMB_CLK_DIMM= 3.3V +активность SMB_DATA_DIMM= 3.3V +активность DDR4_DRAMRST#=1.1V
