Текущее время: 23 июн 2024, 22:25
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2011AUKB (LA-7002p) Мульт не хочет читать свою SPI Добавлено: 29 июл 2021, 14:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
oldg писал(а): XClk=15638Hz SCLK - 15MHz Цифры странные.. Кварца у мульта нет, судя по фоткам с нета. Тактируется с амд моста. Тому в дежурке нужны 3.3V и 1.1V LA-7072P посмотрите. Собсно скорее всего мост и отъехал. А, еще может быть прикол, что RTC моста питается исключительно от батарейки), живая?
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Asus ET2011AUKB (LA-7002p) Мульт не хочет читать свою SPI Добавлено: 14 авг 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 125.01
Сообщения: 173 Откуда: Братск
Ваша картинка похожа на команду чтения с нулевого адреса: Вложение: Read Data Bytes (READ) (03h).jpg И вообще не важно что там записано во флеши, если не нули - это должно быть видно на DO. При условии что CS# падает непосредственно перед началом шевелений на CLK#, конечно.
