Текущее время: 02 ноя 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Aspire R5-571T (P5RCJ) не включается горят светодиоды
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 13:37
Заблокирован
не включется горят светадиоди, но картинк нету,
пробвал другой биос робочи, не помогло ,дижурни питание есть 5в и 3в
есть кто может помоч
 Заголовок сообщения: Re: Aspire R5-571T (P5RCJ) не включается горят светодиоды
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 17:44
могу помочь.
реакция на нажатие кнопки включения?
какие питальники запускаются после нажатия кнопки включения??
как изменяется ток потребления платы после нажатия кнопки вкл???
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:18
Заблокирован
реакция на нажатие кнопки включения есть загараюца сжетадиоди но нет запуск платы..
ток потребления не знаю лбп нету сламался..
на нектрих дроселях ноприжение нет и после нажатие кнопки включениа . (я не русски если что:) )
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:53
то, что делать нифига не хотите, было понятно еще из первого вашего сообщения.
лбп для измерения тока потребления платы не нужен.
пишите на английском, нет проблем.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 10:56
Заблокирован
я делаю все что могу, а как измерять ток потребление без блок питани . если можте помогите если нет не пишите
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:06
Да не токи меряйте, а напряжения на дросселях. Для этого ЛБП не нужен, хватит мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения.
Если при подключении адаптера (блока) питания загорается светодиод зарядки - это хорошо, значит чарджер живой, КЗ по входному питанию нет и дежурки в норме... Вы это уже подтвердили своими замерами.
Двигайтесь вперед в том же направлении и тем же способом.
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод запуска ? Если ДА и не гаснет - опять хороший знак. Запуск происходит и "больной быстрее жив, чем мертв" :)
Меряйте напряжения на дросселях.
Как минимум напряжения питания памяти (для DDR3 = 1.5В), хабовой части (1.2В), BIOS (3.3B) и возможно какие то из питаний процессора (0.9, 1.05, 1.2)
Меряйте, результаты "в студию", будем анализировать и направлять Вас в ваших стараниях.
Удачи!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser aspire r15 (r5-571t-57z0) не включается
kkyou
10 мар 2023, 17:41
kkyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
setgoose
3387
15 дек 2016, 22:31
setgoose Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
5083
14 мар 2017, 17:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 12:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 66
