Текущее время: 26 июн 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Lenovo T460 (NM-A581) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 13:04
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - не включается. Вскрытие показало отсутствие залития либо постороннего вмешательства. Замеры показали что есть +3.3В и +5В, на флешке есть 3.2В. При подключении блока питания мигает кнопка включения 3 раза (на сколько понимаю - это нормально для данных аппаратов). При нажатии на кнопку ничего не происходит. Собственно вопрос- на что ещё стоит обратить внимание перед тем как шить всё и вся ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T460 (NM-A581) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 13:32
потрогать плату на нагрев, может кто в кз....
и в первую очередь нужно прошить....
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:02
Всё в норме, ничего криминально не греется. Явного КЗ нет.
Что именно - kbc или bios. Если bios то в нём видать и boot guard есть. А без boot guard я сомневаюсь что аппарат запустится. Или может у кого есть инженерный дамп ? Прошивку kbc тоже нужно где-то взять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:01
попробуйте этот, сохранив старый дамп, чтобы исключить биос.
тут и main и kbc
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:13
Благодарю за прошивку. Теперь аппарат запускается автостартом. Но не инициализируется. На пост-карте ничего нет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 13:36
Dima08h если на пост-карте ничего нет, то аппарат не из-за перешивки биоса начал автостартовать, а из-за отключения батарейки cmos.
Питания все поднимаются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A581 Rev 3.0) 3 beeps
rushouse34
23 янв 2020, 16:25
rushouse34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad t460 (nm-a581) Помогите очистить txe
maplexx
27 янв 2021, 13:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T460 (NM-A581 Rev:3.0) BIOS
JAX
1160
30 апр 2021, 15:35
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22997
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T460 (NM-A611) не видит ID блоков питания
arseniy1991
25 янв 2019, 14:38
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, Светослав Иванов, igor196601, kkv, lerika85, ruzalit, stabbsen и гости: 29
