Текущее время: 19 ноя 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: XFX RX570 8GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 13:49
Добрый день! Помогите запустить карточку. Не силен в ремонте видеокарт, поэтому заранее извините, если что-то напишу не то.
При запуске кулеры на карте крутятся пару секунд и останавливаются. Рядом с разъемом доп питания горит синий светодиод. GPU греется. Мать не стартует.
Итак, по замерам:
Предохранители все целые
- Сопротивление на линии PCI-E - 18,2 Ом
- Сопротивление по линии питания PCI-E 3.3V - 1,06 кОм
- Сопротивление памяти GDDR5 - 30 Ом
- Сопротивление GPU (с учетом сопротивления самих щупов) - 0,5 Ом
- Питание на bios - есть, bios считывал (рабочий)
- Питание GPU - 0,9V
- Питание 3,3V - есть
- По 12V линии КЗ нет. По всем дросселям прозвонил КЗ нет.
Питание по ШИМ-ке APW8713
22 нога - 3,3V
21 нога - 5V
Сигнал ENable (2 нога шим-контроллера) - 3,3V
POK - 3,3V
С обратной стороны платы рядом с bios микросхема (насколько я понимаю отвечающая за формирование 1,8V линии, могу ошибаться)
APL5932A элемент на плате обозначен как U100
Pok - 3,3V
EN - 3,3V
Vin - 3,3V
Vcntl - 5,1V
FB - 0,8V
Vout - 1,8V
NC - 0V
Подскажите куда копать. Спасибо.
И подскажите пжл где замерить питание памяти? как я понимаю самый верхний дроссель (выше питания GPU)
Если так то на нем 0.9V, как и на всех расположенных ниже
 Заголовок сообщения: Re: XFX RX570 8GB нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 15:30
Это какой контакт? Если сигнальные линии, то процессор неисправен.
Подключите ее второй в системе и посмотрите в диспетчере устройств, если видится и ошибка 43 то цепочка контроллер памяти - память, чаще память. Если не видится, проверьте сигнальные линии на обрыв или кз.
Если не знаете на каком дросселе измерять, измеряйте прямо под чипами памяти, на конденсаторах тех что больше размером.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 15:35
Не гпу ли там приехал :du_ma_et:
Генерация на кварце есть ? Флешка биоса вычитывается ? Активность по smb-шине ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 16:20
Вот тут замерял
Мать с ней вообще не стартует. Пост коды не проходит. Код - B2
Так выставил приоритет загрузки видеосигнала в bios. Загрузился со встроенной карточки.
В диспетчере устройств после установки драйверов определилась как RX570.
Но в свойствах пишет - Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства код 12
Буду сейчас гуглить что это может быть. Либо это из-за того что материнка старенькая у меня.
Так, замерял с обратной стороны платы на конденсаторе. Питание 1.5V присутствует.
Я тут полистал форум, вроде как это нормальное сопротивление для данной карточки.
К сожалению осциллографа нет под рукой :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 13:05
Значит скорее гпу жив чем мертв, теперь память с помощью программы необходимо проверить. На форуме есть подробное описание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 8GB нет изображения
Tilk
12
4577
25 ноя 2021, 04:51
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
merlin45
06 ноя 2020, 10:03
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon RX570 8gb странное искажение изображения
kesha1069
09 мар 2026, 07:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 ARMOR 8GB OS нет изображения после скола керамики
lostegor
16
963
13 окт 2026, 19:51
lostegor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX rx570 не могу найти 5В
Feomatar
28 мар 2021, 02:53
kespod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon, odisseyii и гости: 70
