Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: H110M-S2H нет реакции на пост карту
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 17:11
Всем добрый день. Плата H110M-S2H, на кнопку рагирует, блок питания включается, изображения нет.
Вопрос собственно в том, что исправная пост карта для pci вообще молчит, как будто нет питания.
Питание pci (12, 3.3) в норме. Никто с таким не встречался?
 Заголовок сообщения: Re: H110M-S2H нет реакции на пост карту
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 19:01
прошить биос viewtopic.php?f=223&t=100330&p=748444&hilit=%2AH110M+S2H%2A#p748444 биос в ЛС
проц, память подкинуть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 08:05
90% виновником неисправности этих плат является сам хаб H110, так что первым делом смотреть его сопротивления, нормальные показания здесь viewtopic.php?f=237&t=111723
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 16:43
На этой плате вроде нет PCI. Вы случаем пост карту PCI в PCI-E x16 не воткнули?
 ! RsM писал(а):
Это каким надо быть "умным" чтобы это смочь сделать. Ключи и шаг разный, как и размеры :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 08:48
John Red
А нормальную диагностику провести слабо? Как и написать модель карты, и не путать PCI-e c PCI.
TL611 PRO спокойно работает, например, на данной плате.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 13:56
Да, у меня как раз TL611PRO и есть.
Заменил я хаб, и плата стала включатся.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-S2H нет звука
в форуме Gigabyte
alekssir
3959
22 июл 2017, 09:17
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет напряжения на ЦП Gigabyte GA-H110M-S2H
в форуме Gigabyte
Zhekas
3897
12 янв 2020, 01:17
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите дампом bios на ga h110m s2h
в форуме Gigabyte
Boobs
06 мар 2020, 07:12
Boobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h110m-s2h в рецикле, без памяти пищит
в форуме Gigabyte
Lost code
29 фев 2024, 22:45
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA78LM-S2H rev 1.3 зависает на пост коде C1, на 5-6 раз запускается и работает
в форуме Gigabyte
Sergey183
2306
25 ноя 2020, 10:17
danila_112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 10
