Текущее время: 23 ноя 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: g7-2159sr (DA0R33MB6E0 REV: E) POST Codes 2A
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 18:11
Доброго времени суток! Уже второй аппарат на этой платформе с таким постом "2A", первый был в UMA варианте, этот с чипом 216-0833000, но не суть - видак отключён, биос прошит на проверенный вариант, обмен на флешке хаба идёт, кварцы генерят то, что и должны, процессор и память 100% рабочие подкинуты, все напряжения присутствуют, смущает 1.130в на PL21, PL22 (питальник проца), сеть, звук, ридер так же сняты, выключается с кнопки, на наличие/отсутствие памяти не реагирует - всё тот же "2A", день назад ноут давал картинку и пришёл на типовой ремонт корпуса у левого крепления петли к днищу, ранее аппарат не вскрывался вообще, паста везде заводская.
Прошу вашей подсказки в решении данной проблемы. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: g7-2159sr (DA0R33MB6E0 REV: E) POST Codes 2A
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 18:20
уверенны что правильно переведи в ума?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 10:04
Уверен и 2А явно к этому не относится, т.к. та же самая проблема была на плате в UMA варианте (вообще без видеочипа)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 13:23
Светлая память
Светлая память
А какая подсказка, если вы сами уже направление ремонта определили:
Живую и проверенную память в каждом слоту попробовать, не помогает - тестер слотов памяти плюс проверить чтение SPD памяти. Отрывались они (слоты), с печатью от платы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 16:34
Спасибо! Ноутбук выкупили на восстановление, посмотрю подробнее, но тестер слотов памяти светился весь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2004er (Quanta R33 Rev: E (DA0R33MB6E0)) не включается
Александр_Т
3977
01 фев 2017, 10:57
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165sr (da0r33mb6e0 rev e) Замена шим
Женя.Ш
13 фев 2017, 21:21
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам мат.плату от HP da0r33mb6e0 rev e
service_chelny
12 фев 2017, 09:17
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2180sr (da0r33mb6e0 REV: E) Нужен ЕС
JonElektra
2801
19 июн 2017, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2165 (DA0R33MB6E0 rev.E) нет дежурок
sto51
23 июн 2017, 19:18
pyry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 87
