Текущее время: 28 сен 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 14:39
Всем привет , имеется GTX 1070 gigabyte mini oc , GV-N1070IXOC-GD8 у которые после запуска системы с драйверами пропадает питания ГПУ и PCI шине , шим ГПУ был заменен также как и шим PCI , шим ГПУ up9511p , транзисторы по питанию ГПУ и Памяти были все заменены , в чем может быть проблема ?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Gigabyte пропадает напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:00
как быстро проподает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:10
Сразу как драйвер загружается , крутится круг винды и когда должно появится рабочий стол отрубается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:28
Возможно связано с какой-то критической ошибкой не могу вам сказать что именно может служить проблемой но я так понимаю если подключить через райзер без материнки то она будет запитана и не отключится. Могу только предположить что у вас имеются проблемы по работе фаз (например не все работают или по обратной связи, возможно может оказать влияние ток измеряющий шунт) и при подхватывании драйвера не хватает питания и отрубает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:42
2 картой ставили? Определяется ли в винде?
А вообще все верно вам написали, скорее всего какая-то критическая ошибка по питанию памяти\гпу , либо чип труп.
Попробуйте память прогнать матсом, удостовериться хотя бы, что КП в проце жив и банки тоже, а там конечно надо досконально смотреть, что вырубает питание.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:46
Без драйверов она определяется правильно GTX 1070 , память прогнал через матс без ошибок.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 13:52
биос токовые резисторы (тупо замена) inna 3221 также очень внимательно осмотрите на предмет внешних повреждений плату для очистки совести и дрова попробовать переустановить - а там видно будет
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 13:56
Сейчас заменю и INA3221 и шунты , биос прошивался .
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
Заменил , синий экран уже и ребут , питания также пропадает на гпу и пси.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:39
какой ребут - если жесткий аппаратный - попробуйте подкинуть другой блок питания на всякий случай и другую материнку - чтоб исключить эти факторы я не знаю событий по которым виндовс делает аппаратную перезагрузку мат платы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
при чем здесь питальник памяти - менялись ли драйвера управления мосфетами или что там стоит по их управлению - так же прозвоните всю обвязку - по крайней мере резисторы - в первом приближении чтоб все сопротивления по каждой фазе были примерно одинаковы на каждом резисторе
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 09:52
Привет какие продвижки есть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 11:20
Пока что никаких , отбросил ее , проверю фазы у друга как будет возможность или сейчас заменю все драйвера .
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:54
Sandu писал(а):
As soon as the driver is loaded, the circle of Windows spins and when the desktop should appear, it is cut off.
Bad VRAMs? Did you test it under the temperature? Try to heat up the memory by a hot air before test.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 10:42
Привет! Разобрался в чем проблема? У меня ситуация один в один.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 18:02
I had such card yesterday. I don't replace parts when they are good and give proper signals on the scope and when they look good on the thermal cam. I also had MATS PASS.
I discovered the the same behavior as this card but I also noticed that when I remove the tension from the heatsink to the GPU by unscrewing it a little, the behavior changed to the black screen. I made an infrared reflow of the GPU on the machine until it started moving with a lot of flux and the problem is gone...for some time, I hope no.
It was the last chance attempt.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 нет напряжения на uP9511P
tonycstech
2443
13 мар 2022, 08:46
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти
DimitryVas
1100
10 май 2022, 19:54
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 8GB Нет изображения
IslamWainah
15
11359
07 ноя 2017, 22:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Mini ITX КЗ по 12v
IslamWainah
09 янв 2018, 19:48
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psa1412, ruzalit и гости: 30
