Текущее время: 20 ноя 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 14:42
Доброго времени суток всем!
Аппарат, со слов, перестал включаться после падения.
По факту ситуация следующая:инициализации нет, при запуске начинает греться PU301 (маркировка BIE, это SY8284BRAC), выдает напряжение сначала 3V, затем поднимает до 5V, после падает примерно до 1V, и затем платы выключается. Потребление может подниматься до 0.22А, может до 0.12, иногда поднималось до 0.55. Эта микруха питает SPI, следовательно предполагаю, что она должна формировать 3V.
Поднимаются питания дежурки, 1.2 ddr4, 1.05 проца, остальные не нашел
Что делал:
1. Прошил BIOS и EC
2. Заменил PU301
3. Заменил и прошил новый EC (поменял KB9022QD на QC)
К результатам не эти действия не привели :-(
Заметил такой момент, что при снятой SPI напряжение от pu301 поднимается до 3В, и так остается.
пост-карта ngff ничего не показывает.
Что еще можно предпринять, (исключая замену проца, ибо таких у меня нет :nez-nayu: ) для локализации неисправности? Схем, к сожалению, не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 15:22
возможно замкнуто силовое 3.3v на одно из питаний, которое должно запускаться позже.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 17:59
RTC_VCC поищите и проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 19:16
А 5В дежурка подымается?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:32
jocker
Во время измерений нашел пробитую RTL8111, снял,потребление упало с 0,22 до 0,17, но PU301 все равно греется
vldmrdnpr
Без схемы конечно сложновато найти, особенно при условии, что плата через несколько секунд после включения отключается.
IOD
Да, 5в дежурки есть стабильно при включении
В общем пока сидел измерял напряжения, один раз плата запустилась, побежали посткоды, но потом повторить такое не удалось, буду искать дальше. Самое интересное, что во время этого запуска измерил напряжение, сформированное PU301, и оно оказалось 5в, в том числе на питании SPI...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:02
Продолжаю ковырять плату..
Нашел индийское видео с примерно той же плато и практически аналогичной проблемой)
Часть 1
Часть 2
По-индийски конечно особо не понимаю, но по действиям в принципе основные моменты ясны
Единственное отличие в том, что в моем случае иногда напряжение на этой линии (скорее всего +3VL) поднимается до 5В (точнее 4.9), а затем падает до 1-0.6 как в видео.
Вложение:
Сегодня разбирался с этой частью в районе Q21 (RT9740A), снимал его, искал КЗ по 3в после него, ничего подозрительного не нашел, потребление при подачи 3в с ЛБП 0.24А при снятых микрухах LAN и Аудио, ничего явно не греется. Сам Q21 менял на аналог, тоже без изменений
В общем очень странно :du_ma_et:
Можно было бы приговорить проц, если бы не было того случайного запуска с пост-кодами.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 13:47
Cink писал(а):
SY8284BRAC, выдает напряжение сначала 3V, затем поднимает до 5V
Я так понимаю это силовые. А LDO как?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:04
Вложение:
Без схемы утверждать что-то сложно, но я понимаю так, что на этой плате есть дежурка 3в, которая есть всегда при подключении питания (НА PLB1). Затем при нажатии кнопки питания поднимается 5В (на PLB11), поднимается питание от PU301. От PU301 питается SPI, это судя по всему и есть силовые. Далее 3/5В направляются в Q21 и там коммутируются, видимо дальше уже начинаются LDO
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:21
Дежурные LDO на плате есть всегда, когда на нее подается питание, а вот силовые дежурки могут подыматься только после нажатия кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 14:34
К слову о внимательности осмотра платы..
Вложение:
При поиске пропадающих 3в увидел, что вот этот самый резистор в района HDMI сошел со своего места и касался соседнего. Выяснил, что на него как раз приходит 3в, а коротило его 5в соседнего резюка, отсюда и скачок 5 вольт на линии 3в. Ну из-за этого еще помер Q21, котрый не коммутировал 3в. После водворения резюка на его место, и замены q21 все завелось :ya_hoo_oo:
Всем спасибо за участие, проблема решена)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g4 250 (La-c811p) Pu301 hot
trmrtts
12 июн 2021, 07:13
trmrtts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G7 (GPI52 LA-J952P rev 1.0) Определить маркировку шим PU301
FC1989
21 янв 2022, 15:13
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G7 (EPW50 LA-G07FP REV: 1.0) BIOS
в форуме HP
abdou-itri
18 мар 2020, 20:28
Bekir_Salman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g7 (LA-G07FP) не снимает ресет памяти
GigaBlyate
02 ноя 2021, 21:27
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (La-G07FP) Переделка DIS-UMA
Bucha
27 дек 2021, 18:36
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
