Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 20:18
Появилось несколько штук одинаковых блоков питания с одинаковыми неисправностями. Разорвало термистор SCK-056 и пробит транзистор 65SL099A. Два транзистора 30SL60WL выпаял и проверил - они выжили, но затвор и сток на плате где стояли данные два транса звонятся на коротко.... Есть ли у кого схема на плату или похожую ? И что обычно выбивает еще что может вызвать КЗ ?
Cостав блока:
ШИМ PFC+PWM - CM6800UX (на отдельной плате GM-500DA-3-2);
транзисторы 65SL099A - 1 шт. и 30SL60WL - 2 шт.
ШИМ дежурки BH0170A
супервизор PS223
DC-DC - APW7159C
 Заголовок сообщения: Re: Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 18:38
Проверять цепи управления транзиторами, судя по всему там пробиты транзисторы, состояние шима тоже под вопросом.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:16
Сдох транзистор PFC, часто с ним за компанию идет и диод PFC или второй - 1N5406 - стоит вдоль короткой стороны платы у вас.
КЗ на
транс на жаргоне - трансформатор, а если уж хочется жаргонно назвать транзистор - то транзюк :)
Возможно, вы путаете ноги, G-D никогда и никак на плате звониться не могут. А вот G-S - Да, будут, через ТГР и резистор 4,7-20 Ом.
Примерная схема
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 13:54
Принял !))
Всё правильно на плате звонится сток - исток но не на коротко а 7,4 Ом - это норма ?
RsM писал(а):
диод PFC
диод c3d06060 исправен
RsM писал(а):
1N5406
тоже рабочий.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Фото расположения проверяемых диодов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:08
НЕТ!
Сток и исток (D-S) они же 2 и 3 ноги не должны звониться.
Опять же - вы бы указали на чем звонится - на транзисторе PFC (65SL099A) или на PWM (30SL60W)
Если PFC - то пробит диодный мост.
Если PWM - то пробит один из рекуперационных диодов. (по схеме выше D17 / D18)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:02
Совсем запутался... Может не правильно излагаю мысли или не допонимаю. Звонятся оба отверстия на плате где стояли транзисторы 30SL60W отверстие 1 и 3. Я их демонтировал, проверил - оба транзистора 30SL60W целые. А вот транзистор 65SL099A пробитый был, снял его отверстия на плате не звонятся.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Фото приложил
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:34
Смотрим схему, если соответствует и транзисторы включены через трансформатор, то это звонится он. Нужно проверить транзисторы Q2, Q3, Q11, Q12 по схеме.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 20:43
Проверил они исправны.
Разобрал свой тестовый блок питания Great Wall GW-EPS1250DA так оказалось что платы одинаковые, единственное что усилена силовая цепь, стоят три транзистора PFS 35N60C3 и
два транзистора PWM 24N60C3.
Замерил сопротивление на 1 и 3 ногах транзисторов 24N60C3 так на них тоже 7.4 Ом. Значит это норма!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 23:12
1 нога - GATE (затвор) 2 нога Drain (сток) 3 нога Source (исток)
1-3 у вас должны показывать 4,7 Ом там на плате видно рядом с диодом стоят они. Остальное - щупы у вас и мультиметр Врет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 18:33
Мультиметр исправен. Пробовал другим показавает 7.3 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:38
Пришли запчасти. Заменил пробитые элементы это термистор SCK-056 и транзистор 65SL099A. Теперь при включении блока питания через лампу, лампочка вспыхивает и тускло горит. Дежурка прыгает от 2.2 вольт до 3.1 вольта :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 09:00
1) Вспыхивает - зарядка конденсаторов
2) Тускло гореть может для мощных БП, где большая входная емкость
3) А от прыгать не должна, это косяк.
Если в снаббере стоит P6KE180 / 200 / 220 - заменить его в первую очередь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 23:40
Стоит P6KE200A проверил на esr. Вроде норм. Может шимка глючит?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 00:38
Ksercss писал(а):
проверил на esr.
Да ладно, ёмкость затвора проверили? :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 19:52
Проверяется только заменой, глючащие звонятся также как и рабочие, толку от этих им 9В, если он при 200В должен пробиваться, а срабатывает, например, от 100В.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 20:11
Понял Вас, заказываю новый. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 22:05
Не реклама.
Вот как раз для подобной диагностики и был куплен китайский приборчик для лед планок. Планки я им не смотрю, ибо это всё равно, что ставить диагноз по средней температуре в больнице. А вот для высоковольтной проверки всякого разного, отлично подходит. Моделька TKDMR TD3H. Регулируется и напряжение и ток. Vmax-335V хватит для проверки на утечку всего, что ставится в ИБП. Кому не жалко 3т.р. - рекомендую. Единственная доработка - вырезал окошко из тонированного пластика и приклеил его поверх индикаторов, ибо на засветках не было видно ни хрена.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 17:48
Заменил P6KE200A. Результат отрицательный, дежурка прыгает :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 3 секунды: ----------
Замеры напряжений на ШИМ BH0170A:
1 нога - 0 земля;
2 нога - прыгает 9.4-10.5 VDD;
3 нога - прыгает от 0-0.3 FB;
4 нога - 0 NC
5 нога - прыгает 26-48 HV;
6,7,8 нога - 306 drain
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 02:25
Копайте дежурку, она в старт-стопе.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 10:40
Это понятно что с дежуркой нужно разбираться. Проверил электролиты (на esr) резисторы, диоды в обвязке ШИМ дежурки, всё вроде в норме. Больше мыслей нет ((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:59
В дежурке элементов меньше чем эти "мысли" и вы б уже давно нашли бы виновника заменой, тут человеческий фактор тоже играет роль в ремонте, если вы настроены так чтоб в "любом случае все равно доделать" вам удастся его сделать если сдались тогда техника победит вас. Все равно найдётся тот элемент которого вы ёще не меняли не так ли?! Также попадаются такие элементы которые выдают себя как за "рабочую"
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 00:10
Диод(ы) во вторичке дежурки проверен?
Конденсаторы лучше заменой.
Если уверены в исправности всей обвязки, меняйте 170-ю.
А как там входной конденсатор(ы) фильтра поживает?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 18:49
Разобрался с нестабильной дежуркой... Оказалась плохая пайка диода d505. Пропаял всё пришло в норму.
Тему пока не закрываю, на очереди ещё таких же пять блоков питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
11
7607
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
Gambit
2182
06 дек 2018, 14:37
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора разв
altavista_live
2437
14 апр 2018, 12:43
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания
в форуме Samsung
Gambit
05 окт 2019, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер.
Speranskyi
14
2859
06 дек 2019, 22:48
IOD Перейти к последнему сообщению
