Текущее время: 22 ноя 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: F509FL (X409FB) При нажатии клавиш 4,5,6 выключается либо отказывает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 19:14
Добрый день. Пришел аппарат с описанием, нажимаю и выключается. При пристальном изучении, понял что поочередное нажатие клавиш 4,5,6 вызывает выключение ноутбука, либо отключение клавиатуры. Включить возможно только, после пере-подключения аккумулятора. Биос шил с официального сайта через утилиту, клаву похожую подкидывал ситуация не изменилась. мульт? Что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: F509FL (X409FB) При нажатии клавиш 4,5,6 выключается либо отказывает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 20:30
Может и мульт. А также проверьте разъём клавиатуры на наличие замыканий и обрыва до мульта.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:31
Плата водичку видела?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:58
Проверьте - на мат.плате присутствуют длинные черные изоляционные наклейки?
между платой и клавиатурой зазор оч. небольшой, при нажатии клавиш корпус прогибается и касается металлом компонентов на плате.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2021, 23:54
Помогла замена мульта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (asus x409fb) нет изображения
serg48
23 июн 2021, 15:28
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F509FL (X409FB rev 2.0) Пропадает звук.
кристинка
1109
30 мар 2022, 14:27
raggamafia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f509fl (x409fb rev 2 0) не открываются входные ключи
san2505
11
1311
26 мар 2022, 11:33
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x409fb (x409fb) не поднимаются питания
xxxxalexxx
10 окт 2024, 09:53
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung Q210-FA06 (ba41-00908a) после 10 минут работы отказывает клавиатура
в форуме Samsung
vovannikol
26 ноя 2016, 20:16
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 98
