Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос Solins US
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 17:36
Поясните что способна очистить данная жижа?
Имеется мать купленная в Китае (на 1156 от Асуса).
На матери следы окислов на разъёмах и элементах.Не знаю была ли она такая при покупке или это следствие лежания у человека.Померла после скачка напряжения.
У меня есть ноут от Самсунда тоже со следами окислов на матери.Лежал в гараже больше года у человека.
Если это средство поможет,то хорошо,ну а если не берёт такое,то тогда ладно.
УЗ ванны у меня такого размера нет.Так что буду заливать как в роликах на Ютубе в тару и отмачивать.
Вложение:
Вложение:
Сделал фото железок,так как снять чёрненькие элементы на мыльницу телефона не получается.Но думаю по железкам и так понятно в каком состоянии может быть мать из Китая.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос Solins US
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 09:53
Что мешает попробовать хотя бы на крупных железках? Практика критерий истины...
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:39
den2
без ультразвука нужного эффекта не получите.
Воду обязательно использовать дистиллированную или, на крайний случай, прокипятить водопроводную холодную и дать остыть до 60град.
SOLINS отличается примерно так-же, от партии к партии, как китайский флюс.
Если будете пробовать - 20% SOLINS + 75% ВОДА + 5% КАЛОША
Калоша будет нейтрализовать возможные примеси в воде и контакты будут больше блестеть.
Обязательно после этого промывать в горячей воде и тщательно сушить.
Есть другие жидкости, но они гораздо дороже (2000р за литр) и продаются канистрами от 6 л, однако намного стабильнее в партиях и качественней.
PS Такие конденсаторы (боченки) нельзя мочить ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 13:28
Vertyanov_SS
Как понимаю на обычных материнках если использовать УЗ ванну (найти ещё нужно или сделать) подходящего размера,то нужно выпаивать все электролиты (бочёнки,чтоб не насосали внутрь) и кварцы перед отмывкой.
Если без неё то только электролиты.
Для плат ноутов в первом случае выпаивать кварцы.Во втором,при простом замачивании,ничего не выпаивается.
За пропорции спасибо.Хороший совет.
mia
тут легче спросить,может кто уже на какие грабли наступал.Чтоб самому не попасть и не испортить мать )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 22:30
Тут руки дошли наконец до двух плат которые отмыть нужно.
А спросить забыл.
Т.к. нет УЗ ванны то можно и на сколько часов замачивать плату?Буду мочить в составе предложенном Сергеем Вертьяновым.
Плата после протекшего электролита со слов человека.Он кондёр заменил,но окислов много.Хотя про электролит звездёшь,больше на кофе сладкий похоже,который потом пытались водкой отмыть.
Кондёры все с матери спаял.
Вторая китайская,пока не подготовлена,но заляпана флюсом местами.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Жижа эта получается одноразовая или на раза 3-4 хватит?
Последний раз редактировалось den2 25 июл 2021, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 22:53
den2 писал(а):
Т.к. нет УЗ ванны то можно и на сколько часов замачивать плату? Буду мочить в составе предложенном Сергеем Вертьяновым.
den2
Попробуй банально на чём не жалко по всякому :a_g_a:
От 775 и древнее...
Скучные все какие-то))
den2 писал(а):
Т.к. нет УЗ ванны
Можно попробовать тазик и "Ретону", тазик и миксер или сразу "джаКузю" :-)
Как известно, кому и педальный конь - лошадь ;;-)))
Последний раз редактировалось com77 24 июл 2021, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 22:58
com77
Ну фуфел мелкий брать не хочу (реально мелкий для телефонов только годится и плат от роутеров),а нормальную ванну делать нужно ,чтоб спокойно влезала мать ЕАТХ).
Ретона кстати это идея,но её нужно искать (завалена в гараже где-то вещами) так что пока,что есть ,то есть.
И вопрос про время и многоразовость открыт.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 00:20
Ну мне помывок на 20 хватало, сейчас реже пользуюсь. Пока совсем уж коричневая густая жижа не получится, мою. Инфа про кондёры расстроила, конечно, но вот аппаратов 30 уже помыл, пока 0 проблем.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 12:04
Использую в соотношении 1 к 10 с дистиллированной водой без всяких калош и УЗВ, замачиваю плату на сутки, пару раз в день подхожу прохожусь по плате электрощеткой и обратно в ванну. Платы выходят как с завода, медь блестит ярко алым цветом. Время замачивания особо ни на что не влияет, один раз забыл плату в ванне на 3 суток, только все бумажные наклейки поотваливались и надписи на них растворились, больше ни на что не повлияло.
Что касается многоразовости, то раствор можно использовать пока он не станет совсем грязным и мутным.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 13:48
SOLINS
Ну хим. состав как всегда :hi_hi_hi:
Высококипящие гликолевые эфиры:
https://yandex.ru/search/?lr=47&text=%D ... 1%80%D1%8B
Гликолевые эфиры:
https://www.dcpt.ru/otrasl/primeneniya- ... kh-efirov/
Метилдипропиленгликоль:
https://orto-ped.ru/moyushcheye-sredstv ... evyy-efir/
Дипропиленгликоль:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BB%D1%8C
или
Перхлорэтилен ("мечта наркомана" :-) ):
https://pcgroup.ru/blog/perhloretilen-l ... stvoritel/
http://wikistirka.ru/index.php/%D0%9F%D ... 0%B5%D0%BD
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 17:08
Подержал часа два в жиже.Периодически покачивал корыто.Грязи знатно вылезло )
Отмыл.Подержал в изопропилке минут двадцать и на сушку пока поставил.Завтра посмотрю на работе под микроскопом на результат.И буду собирать взад если всё нормально и начинать ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 21:42
В общем всем спасибо за подсказки.Мать блестючая.
Но мне дурику нужно было усы сбрить проверить её до отмывки.Оказалось,что мать не генерит по кварцу.Там полный ноль.Хаб под замену....мать оставили как донора.
Дойдут руки и если будет целесообразно (хаб 61),то заменю. Либо сниму и посмотрю,что под ним творится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:15
Зато обрел бесценный опыт по отмывке плат от грязи и окислов. :-):
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 21:52
User1975
Да,осталось попробовать отмывать без выпайки кондёров как Dag_ZhiEst'.
Так как спаивать и затем запаивать 70+ кондёров это та ещё попа.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 01:03
Теоретически могут насосать влаги. Можно на трупе попробовать. Помыть и потом просто проверить тестером.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 09:45
А практически, ничего страшного не произойдет. Было помыто по аналогии с ноутбучными несколько плат, для красоты. Все стабильно работают.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 12:02
Тут вопрос не просто в отмывке,а в замачивании.Если с этим практически всё хорошо,то хорошо )
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 12:38
Написал же - мыл так же, как и ноутбучные.
Несколько часов в отмочке - хорошая промывка под струей горячей воды (можно просто, можно - намылить) - сушка на термостоле. Несколько часов у меня сушатся, ибо забыл, когда паялка использовалась по прямому назначению (по задатчику термопро: 2часа - 100, час -125, час - 150, 30 мин. - 175, что примерно соответствует температуре сверху платы: 60 - 70 - 80 - 90.
Но смысл мыть десктопные платы невелик, а гаражные и подвальные отсыревшие платы, имеющие следы коррозии на пайке, лучше пускать в расход. Ибо 1- 3 месяца хранения в таких условиях превращает плату из рабочей в хлам.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 14:19
При наличии дома/дачи, можно вообще попробовать помыть по технологии автомойки :hi_hi_hi:
Дешевый бытовой керхер, пенообразователь и обычный автошампунь.
Нанес пену, подождал, смыл и на сушку.
Смд имхо вряд ли снесет..
А струя под давлением явно эффективнее :-) замачиваний в кислотно-щелочных растворах, растворителях, растворах для химчистки и т.п. даже при наличии УЗВ...
Да, качество воды конечно имеет значение, здесь будут заморочки с дистиллированной - хотя можно и это сделать при большом желании))
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 23:03
У меня был случай. Замачил плату х79 и забыл на 5 дней в свежем 10% растворе. Съело золотое покрытие, где оно присутствовало, также начало жрать конденсаторы(бочки) видимо реакция с алюминеем. С алюминеем есть реакция точно, даже через 2-3 часа.
Вода была после кипячения и через фильтрационную систему очистки в доме.
Telegram
Https://t.me/kiloT_SPB
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 11:45
:sh_ok: вообще я в этой дряни платы более получаса не держу. Хватает. чтобы окислы сожрать даже на залитиках. Потом уже мыть под проточной водой, потом спиртус и на сушку на ИК станции. А если дерать платы по несколько часов, элементы начнет поджирать.
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 12:06
Также делаю сушку в спирте и ик.
В целом штука годная.
Мою таким способом уже два года, проблем из за нее небыло.
Замачиваю от часа и до 12ч, все зависит от состояние жижи и что замачиваю.
Единственное не понял как ее утилизировать, лимонную кислоту добавлять для нейтрализации щёлочи?
Telegram
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:31
изопропиловый спирт, протирка и много терпения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 21:31
да хорошо обычной горячей водой промыть и все. Потом в спиртус и на ИК станцию на сушку. :-):
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 00:04
Два вопроса:
1.Всвязи с ценой можно ли приготовить солинс самому.Состав интересует.
2.Вроде жидкость должна быть прозрачная....у меня в бутыльке она стала жёлтой и сам бутылёк смяло )) как закрытую полторашку на морозе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Альтернатива для solins us
в форуме Беседка
Aldem
19 апр 2023, 03:02
RibakAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3669
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
7721
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
