Текущее время: 03 ноя 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 18:20
Господа, очень прошу помощи с опознанием резисторов, вернее, их номиналов. Копаю залитика. вроде со всем разобрался, кроме этих четверых
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
пардон. прикрепляю...
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
 Заголовок сообщения: Re: N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 18:22
Господа, пожалуйста, помогите! Может есть у кого в донорах или ремонте плата, подскажите резисторы на фото (В цепи чарджера)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 17:16
Тема не закрыта. Прошу помощь!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 19:33
Светлая память
Светлая память
А можно было указать, что за чарджер стоит, на какие его выводы звонятся указанные резисторы (немного порисовать, для прояснения картины).
И раз интересующие резисторы стоят на плате, разве нет возможности их измерить?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 10:25
Ув Igils, чарджер bq24780s, даташит смотрел, но либо я туповат, либо отличается обвязка на конкретном тельце.... Интересующие резисторы стоят в цепи ACOK, ACDET - с ними разобрался, а левая по фото группа идёт на вывод ILIM (ограничение тока), в данный момент стоят подобранные наугад от похожей платформы и лэптоп уже запускается... Но при накидываниии батареи сгорает чарджер. Спалил два чарджера, теперь боюсь включать, пока не узнаю оригинальный номинал.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
честное слово, он хочет жить!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 13:18
Светлая память
Светлая память
А какие номиналы поставили по всем цепям?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 14:00
померял без выпаивания в обе стороны..
Подкинул батарею, ничего не сгорело, в винду грузимся.
АКБ видит, износ видит, но не не заряжает и от акб не работает.
На банках акб по 3.5В, на клеммах подключенной акб 0.8в вместо сооответственно 11-15 вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
ключи, конечно, проверил, думаю, дело где-то в мелочи, но ни образца, ни боардвью нет :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 14:31
Светлая память
Светлая память
То, что на клеммах подключеной батареи - 0, это плохо, но. Разрешение на ее включение есть (земля на соответствующем выводе разъема)? А то может, как на некоторых моделях асуса, винтик с широкой шляпкой должен быть вкручен, или резистор 0 ом (или просто дорожка) соединяет вывод BAT_EN# с эемлей платы. Проверьте этот вопрос.
На X541UVK с таким чарджером:
- делитель AC_DETECT: верхний резистор - 127К (подключенный к AD_DOCK_IN), нижний - 20К (к земле), ориентировочно - 2,6в
- делитель ILIM: верхний резистор 180К (подключенный к +3VA), нижний - 100К (к земле).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 20:40
ACDET 2,63 V
ACOK 5.97 V
ILIM оказалось, поставил правильные резисторы, выяснил после снятия (в схеме неправильно прозваниваются), значение 1.16В
про размыкатель BAT_EN# на других асусах видел слышал, но здесь не нашел ничего подобного в округе.
Еще прошу прохения за безграмотность, какой вывод АКБ на асусах обычно bat_en#?
Гарантированно живого АКБ нет, увы :(
Что еще можно проверить перед заказом аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 21:07
Светлая память
Светлая память
Ваше последнее фото.
Справа у нас получается первый вывод.
1,2 - +VBAT?
3,4, судя по дорожкам, резисторам и сдвоенному 7002 - SMBus, DATA и CLK.
7,8 - GND?
Остаются 5 и 6 вывод. Прозвонить, не сидят ли эти выводы на земле без батареи (какое сопротивление на них относительно земли, если не сидят). В идеале - посмотреть глазами и тестером, куда идут.
Это для начала. Ну и заодно с подключенной батареей посмотреть, есть ли хоть на одном выводе разъема какое-то напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора
max83461
2298
30 авг 2020, 08:28
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750UD (X750 UD Rev 2.0) Вопрос по видеопамяти
oleghomeua
23 ноя 2022, 07:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n705u (x705uq rev 2.0) не включается от акб
nikpavl
3172
27 сен 2019, 10:51
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N705U (X705UD) BT2 = WBT2?
lionic
16 июн 2020, 12:15
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N705U (X705UDR) Не включается. Нет основной дежурки.
prw07
12
3512
15 июл 2020, 07:46
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сергей 2512, Finist-Sokol и гости: 81
