Текущее время: 02 июн 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: g512 (g532lws) нет изо матрицы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 10:18
Здравствуйте, поделитесь схемой на этот аппарат.
проблема в том что нет изо на матрицу а на внешний монитор есть.
для того чтобы начать копать и делать замеры.
единственное что сейчас получилось узнать это то что 19 V есть остальных питаний нет.! 1.2.3 контакт я так полагаю должно быть 3В но их нет
 Заголовок сообщения: Re: g512 (g532lws) нет изо матрицы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 15:20
подсветка матрицы живая?
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 17:44
можно посмотреть считывается ли прошивка с матрицы?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 12:41
Дружище ты посты набиваешь ? Какая вычитка может быть если нет 3.3 в логики всей
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 13:09
если там матрица edp, ни чего вы там не увидите. смотрим питание матрицы на 12-13н и HPD на коннекторе матрицы. борды я не видел. если ТС не в состоянии без нее что-то сделать то в сервис.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 13:51
ну как сказать,что бы нормально все вызвонить - надо вскрывать голову и доставать матрас со шлейфом.
да и легко и визуально определить примерно, по едп будут пары конденсаторов, остальное юсб, земля и питание.
 Заголовок сообщения: Re: g512 (g532lws) нет изо матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 06:15
Проблема решена тему можно закрывать.
Дело было в лсд свиче на обратной стороне платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 11:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
171
31 май 2024, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rog G712LW (G532LWS Rev1.3) как порезать биос
Teymur
2338
21 дек 2020, 10:30
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g512l (g532lws r1.3) мультиконтроллер
Djonnnik
15
3588
20 фев 2021, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G712LWS-EV019T (G532LWS R1.3) Нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
zamena_led
04 мар 2022, 13:40
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dje-dje, KaShey31, puntolimpio и гости: 21
