Текущее время: 22 ноя 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: 320-15ISK (NM-B242) не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 15:07
Привет всем!
Вот уже второй аппарат у меня на руках из подобной серии (NM-B242 и NM-A981), все на 7-м поколении и на обеих одна и та же проблема - не видит память вставленную в слот, видит лишь 4ГБ распаянной памяти. При этом на первом аппарате я пропаивал слот, чистил, напряжения мерял, даже проц реболил. Естественно грешил на проц, но уже второй вот аппарат и та же трабла.
Может кто сталкивался на этих леново с такой проблемой? Пробовал как 4ГБ планки так и 8 и 16.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 42 секунды: ----------
вероятно отвал проца... странно...
Страп перекинул - заработал. Потом снова отвалился. Потом прижал проц - увидел.
 Заголовок сообщения: Re: 320-15ISK (NM-B242) не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 19:52
увидели то что ? Гроб, летает ? (ц)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 14:05
jocker
увидел память вставленную в слот. На этих моделях это как я для себя понял - болячка. Отвалы процов имееют место быть и зачастую это сказывается на неисправности слота памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15isk (Nm-b242) Залит, мульт.
Parafin
3498
15 май 2019, 11:51
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
masterkreminna
24 окт 2019, 09:52
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-15ISK (NM-B242) DMI блок, долгий старт, не видит KBD
zaglyadin
1851
27 фев 2020, 15:05
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-15ISK (NM-B242) Подбор процессора
sheban10
17 июн 2020, 13:29
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 20:14
Сейчас этот форум просматривают: Greengophantom, Iskander, ulan и гости: 95
