Текущее время: 24 июн 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: Inno3D RTX2060 после прогара
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 20:22
Приветствую.
Знакомый попросил глянуть карточку Inno3D RTX2060 после прогара
Уже была в сервисе, там ничего сделать не смогли.
В итоге имеем 2 прогара (один под дрмосом, второй рядом с верхним дисплей портом), и несколько снесенных элементов
Прогары Я выпилил, дорожки восстановил(почти все, есть сильно завандаленое место).
Но старта нет.
Есть
12v
3.3v
5v
1.8V
Сопротивления
GPU 0.3Ом
память 42Ом
5V 3,6КОм
PCI 5МОм
1,8v 2КОм
есть еще какая то линия рядом с 1,8. на ней 7Ом
uP1666q
uP9512R
NCP45491
Буду благодарен, если у кого найдется фото или кусок схемы верхнего правого угла обратной стороны платы
 Заголовок сообщения: Re: Inno3D RTX2060 после прогара
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 12:33
Вот самое проблемное место. Прогар около верхнего display port.
Его прошлые ремонтники не выпиливали а просто перекромсали дорожки и так оставили.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 12:35
Пробуйте после Регистрации (пополнив свой счёт) скачать тут http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... iew.22056/
У меня больше нет денег, последние недавно потратил скачав и выложив схему Под ответ
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 13:35
Тут было переходное отверстие, как оно могло так выгореть, остается загадкой, тем более мощных дорожен по близости нет, и в слоях тоже нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 14:54
Благодаря подсказке КомпБит нашел схему. На самом завандаленом участке, как оказалось, был элемент q510 q_fet_p_enh.
Маркировки на бордвьюхе к сожалению нет, Ясно только что это сборка ключей.
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 19:11
Здравствуйте есть такая же карта с таким же прогаром вы узнали что это за ключ
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 14:51
Там стоит EMF20B02V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 22:32
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
Userok
5565
07 дек 2016, 20:24
remnote Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогара LTM200KT10
в форуме Samsung
Enix
11 сен 2018, 13:01
iljya26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (NM-A271) не видит АКБ после прогара
Русич
12 мар 2019, 17:24
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabate GTX980 G1 после прогара.
ДимаМИР
26 фев 2021, 17:11
grizlikoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mrncrs, Yandex [BOT] и гости: 36
