Текущее время: 22 ноя 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 18:39
Доброго времени суток! Купил с авито материнку в неисправном состоянии под восстановление. Заметил флюс вокруг процессора и паяный биос. При включении висит ресет, клока нет, через секунд 5 выключается, через 2 секунды включается и так все время. Батарейка не высажена. Что сделал: 1.перепрошил одну микросхему биос (вторая не читается моим программатором, полагаю что неисправна), 2.замерил напряжения на больших дросселях (возле шим 2Z=3L 1.05 вольт и 1.82 вольт в дежурке; 1.19 вольт возле двух микросхем асмедиа; 1.35 вольт питание памяти; два дросселя 1.01 и 1.00 возле процессора), 3.генерацию на часовом кварце посмотреть не могу, проверил так: замкнул контакты кварца и нажал кнопку, плата не запустилась, разомкнул кварц и плата сразу же запустилась, 4.активности на биос нет, смотрел светодиодом. Подскажите, на что еще обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-N3150N-D3V залипший reset, циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 15:03
ШИМ Контроллер 2Z=3L (2Z-3L) это Power Manage RT5041A, кроме 1.05VSB и 1.8VSB он генерирует 1.2VSB, 1.15VSB и 3.3VSB. Все напряжения присутствуют, при включении не проседают. Еще забыл указать, что clock отсутствует, на плате стоит мост pcie to pci Asmedia ASM1080. не могу понять как через него проходят сигналы, clock и reset.
Мультиконтроллер IT8628E, даташит, схему, или хотя бы boarbview любой мп с этим мультиком не нашел. Нашел картинку куска схемы IT8620E на этом форуме, в посте был boardview, скачать не могу, нет 15 сообщений. По этой картинке замерил напряжения сигналов (нога мультика сигнал:плата выкл-плата вкл):
23 RTS1# : 0.00-3.35
32 SLP_SUS# : 0.00-3.34
43 VTT_PWRGD : 0.00- 5.02
48 ATXPG : 0.00-5.01
53 DPWORK : 2.51-2.51
59 SPI_SO : 0.00-0.09
61 SUSACK : 0.00-3.12
62 PCIRST1# : 0.00-0.00
63 PCIRST2# : 0.00-0.00
74 KRST# : 0.03-3.41
113 PCIRST3# : 0.01-0.01
114 RSMRST# : 3.34-3.34
Если не сложно пните в нужное русло
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 17:55
Выводы IT8628e можна глянуть на схеме от Gigabyte GA-Z170X-GAMING GT https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 7-1-0-6129
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
Еще есть такая картинка IT8620 в архиве
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021, 21:26
Нашел похожую тему viewtopic.php?f=223&t=83653. По схеме из этой темы отследил 66 ногу мультиконтроллера, идет через 2 транзистора в проц (сигнал -PFMRST), в дежурке и во вкл состоянии платы на этом сигнале 0 вольт. Закоротил базу q46 на землю, на 66 ноге мульта появилось 3.3, также появились 3.3 на 62 и 63 ножках. Плата все равно циклично перезагружается, на 113 ножке мультиконтроллера по прежнему 0 вольт. Что ему еще не хватает, почему он отключает бп? Сильно не пинайте, это одна из первых ремонтируемая мной плата
Что снимает CPURST# с проца? Мультиконтроллер или PCH в процессоре?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 00:08
По Вашей картинке CPURST# исходящий из IT8620. По моей - вообще не используется.
Вопрос в том, используется ли он на Вашей плате, ведь схемы на нее нет (у меня)???
Или все таки есть что подходящее?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 04:23
Да, Вы правы, 113 нога действительно не задействована. Схема есть, ссылка в сообщении выше. Изучив схему и плату могу сказать, что есть много отличий, но общие черты те же.
Может ли неправильно записанный биос стопорить запуск платы на -PFMRST? Или я просмотрел и нет какого либо PWROK на проц
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:59
Aawfoo писал(а):
clock отсутствует
Без тактирования никакого чтения биос не будет. Тактирует и читает биос комбайн (хабовая часть). Так что если на кварце X1 присутствуют положенные 32MHz а комбайн ничего не отдает - приговариваем комбайн.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 09:53
Радиатор снимали? что там под ним* флюс вокруг процессора* ,может грели,может пересаживали? разобраться с Braswell надо склеивать в уме много схем в основном ноутбучных, в вашем случае наверно следует посмотреть
бордвью на asrock N3150-ITX, ASROCK IMB-154D_N3150 и еще с N3150,3160 , они есть в свободном доступе ,мульты, естественно, разные,но по названиям сигналов комбайна(N3150) можно разобраться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 15:48
Посмотреть генерацию нечем, но экспериментально выяснил, что она грубо говоря есть. Как проверил генерацию на часовом писал в первом посте. X1 у меня на 19.2MHz, в выключенном состоянии относительно земли на контактах кварца около нуля, во включенном состоянии по 0.4 вольта. Далее в момент когда плата выключилась замкнул на минус 61 ногу мультика. Плата включилась, пропала циклическая перезагрузка (!!!) и напряжение на кварце стало около нуля. Размыкаю 61 ногу от минуса, на кварце появилось 0.4 вольта, через 2 секунды перезагрузка. Получается плату вырубает проц, а не мультик. Проц опускает susb и susc.
Понял почему происходит цикл. перезагрузка. На плате две флешки, и в момент перезагрузки платы на 7 выводе m_bios mx25u6435f происходит смена с 1.8 вольта до нуля, на b_bios наоборот с 0 до 1.8 и так по кругу. Значит хаб пытается вычитать основную флеш, перезагружается и восстанавливает биос из бекап флеши.
Дамп биоса на форумах не нашел, на флешке сейчас биос с сайта гигабайт. Может ли быть на сайте обновление, а не биос?
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
alex68q
Boardview давно скачал штук пять с разными процами и мультиками. Схема сейчас только одна от GA-J1900N-D2H. Большая проблема в том, что проц впаянный, и отследить какой либо сигнал с проца/в проц сложно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 16:52
1,2,5 выводы флешки биоса обмен есть ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 17:48
Опечатка. 32KHz. А точнее 32.768KHz/
X1 я указал исходя из схемы GA-J1900N-D2H. Надеюсь знаете как выглядит часовой кварц?
Флешка проверяется наличием тактирования на 6 ноге (CLK), и общением по линиях данных 2 и 5 ноги (MISO,MOSI).
На платах с комбинированным процессором как правило только так и бывает.
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
Вообще не понимаю логику этого действия. Зачем запускать плату с посаженым на землю PWROK? Вы же сами говорите плате что питание не в порядке.
---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ----------
Хотя результат это дало, этим была посажена на землю линия COREPWROK - процессор скорее всего заглушил все силовое напряжение и остались лишь дежурные напряжения а плата не отключилась.
По ходу КЗ в процессоре.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 18:19
Быстрт печатал опечатался, по схеме, X1 32kHz генерация есть, X2 19.2MHz генерация есть
6 нога всегда 0 вольт, шевелений нет, на 2 и 5 1.825 вольт всегда, шевелений нет
Да, похоже помер проц
1. Проверить целостность дорожки от мульта до проца; 2. Проверить наличие/отсутствие генерации на кварце X2 19.2MHz (смотрел по Power on Sequence 1155, после поднятия PWROK1 следует Output Clock)
---------- Добавлено спустя 13 минут 17 секунд: ----------
Проверил, все напряжения остаются на месте
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Сопротивление 6 вывода: питание на плату не подано - 1.25 МОм; питание подано, плата выкл - 47.9 Ом; питание подано, плата вкл - 47.9 Ом
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 20:54
Каким боком GA-J1900N-D2H к вашей плате ? мульт другой, проц другой , POWER S. ОТ H61 , все это годится только для освоения схемотехники GIGABYTE, а не для ремонта конкретной платы , можно только запутаться ,а нарисовать самому привязку N3150 к мульту IT8628E (для процесса запуска),час делов то . POWER S есть универсальные(в некотором роде ) для практически всех INTEL Braswell ,правда там ноутбучные надо фильтровать.
А лучше если
это правильно измерено ,USB проверенны ,визуально все осмотрено --меняем комбайн.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3V rev 1.1 - циклическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
serg0314
44
7979
13 фев 2022, 19:29
serg0314 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
4020
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-PH67-DS3-B3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
Garfield1994
2334
17 фев 2020, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo Xa 3530 (x17 mb 07256-2) "залипший" reset
в форуме Fujitsu-Siemens
Омез
4047
22 дек 2015, 22:29
Омез Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sliders7777 и гости: 16
